Насосы TAIFU
Al
Сообщение Al »
оптовик, [*ЦЕНЗУРА*] какую- то написал ведь. В каждой фразе. Похоже в стремлении увеличить объём продаж недобросовестной рекламой, есть точка, на которой надо остановиться. Соблюдайте приличия, у китайских насосов есть своя 100% оправданная ниша- холодная вода. Не дренаж и ни в коем случае не отопление. Китай хорошо продавать, можно монтировать, но совешенно невозможно быть сервис- центром- помещение и зарплаты мастерам ремонтникам приблизят цену продаж к более качественному оборудованию, даже если каждый циркулятор пытаться сделать негарантийным из за причины " ..в трубе много механических примесей". Не прокатывает уже давно. Не раздражайте.
Любителей халявы не истребить дустом и дихлофосом. Частник ведётся на разницу в цене даже 200 рублей. О некорректном сравнении качества циркуляторов тайфу и более надёжных человеку при поломке насоса зимой можно сказать только одно- сам виноват. А виноватым покупатель себя не чувствует, потому что начитался на форумах сообщений о том, что "раз нет разницы..", зачем покупать немецкофашистское и мафиозноитальянское.
О народе и коллегах, которые видят глаза частника- покупателя в метре от себя, тоже надо думать до того как отправлять текст на форум.
adstern
Сообщение adstern »
Если разбирали и отличий не увидели, то "тук тук - кто там я сам открою"
1. У тайфу не катафорезное покрытие, а краска. Технологии катафореза у них на заводе нет вообще. Некоторые улитки просто окунают в краску, а некоторые из краскопульта.
2. Материалы все разные. И чугун и пластик и подшипники скольжения и даже провод в обмотках двигателя.
3. Циркуляционный насос с мокрым ротором - это не элементарная конструкция и комплектующих стандартных там нет (ну разве что болты).
Рекомендую почитать металловедение и посмотреть сорта бронзы. Еще можете познакомится с технологией литья бронзы в поднебесной с учетом доли металлолома в шихте. Кстати не всему что пишут на этих устройствах можно верить.
оптовик писал(а):ЕСЛИ БЫ ПРОДУКЦИЯ БЫЛА БЫ ПЛОХАЯ ЕЕ БЫ НЕ ПОКУПАЛИ.
тезис не спорный, а просто безумный. Китайские рынки во всех городах завалены барахлом, которое покупают. Не думаю, что Вы своим детям оденете например китайское нижнее белье.
Все циркуляциолнники "ходят" сильно по разному. Среднестатистический срок наработки на отказ никак не связан с качеством теплоносителя, а определяется конструкцией, применяемыми материалами и качеством сборки.
Для сведения: вило - 100 тыс. часов, Француз и Итальянец - 70 тыс часов, Англичанин - 50-70 тыс часов, китаец 3-20 тыс. часов.
ПСЫ. тайфу из китайских не лучшие. Есть более достойные, которые дотягивают до 20 тыс. часов, но с более узкой номенклатурой.
Al
Сообщение Al »
А мне даже сказать нечего, тайфу принесли потестить потенциальные клиенты вышеназванной фирмы, а циркулятор даже не включился :bawling:
Мутный
Сообщение Мутный »
оптовик писал(а):особенно на чугунной крышле кафорезное покрытие сделано прилично
По-моему с оптовиком все ясно :mrgreen:
Al писал(а):Не думаю, что Вы своим детям оденете например китайское нижнее белье.
adstern А вы много видели не китайского? :mrgreen: шутка :mrgreen:
Насчет Китая сейчас все непросто. По некоторым продуктам они догнали запад. К примеру 90% Apple производят в Китае.
Но технология циркуляционников непростая. И здесь, мне кажется, Китайцам как нам до Шанхая :mrgreen:
Одна технология изготовления ротора чего стоит. Неважно сварной он или холоднокатанный.
adstern Кстати, у Вилы какие роторы?
adstern
Сообщение adstern »
Ротор у мокроходов по моему набирается из пластин с последующим прессованием и отжигом
Мутный
Сообщение Мутный »
adstern
я не про электрическую часть, а про вал из нержавейки. Наверное более правильно его валом назвать
adstern
Сообщение adstern »
Не знаю. Наверное холоднокатанный.
Мутный
Сообщение Мутный »
Я знаю, что у Grundfos сварной, а у Unitherm холоднокатанный. Технологически один из самых сложных элементов насоса. По логике если Вило с Грундом как Apple c Microsoft то у Wilo холоднокатанный должен быть :D
adstern
Сообщение adstern »
Мы действительно говорим про насосы с мокрым ротором и про вал до надевания на него пластин ротора?
По моему это кусок металла после токарной обработки
Мутный
Сообщение Мутный »
После токарной? :mrgreen: Как вы себе представляете? Берется болванка из нержавейки и из нее вытачивают полый вал? Сколько же такой насос стоить будет? :D
Sid
Сообщение Sid »
Al писал(а):Для сведения: вило - 100 тыс. часов, Француз и Итальянец - 70 тыс часов, Англичанин - 50-70 тыс часов, китаец 3-20 тыс. часов.
Куда дели Датский грундфос ? =)
представитель fondital
Сообщение представитель fondital »
а у Вило вал не полый, насколько я помню из семинаров и каталогов...
и у Грундфоса вал не стальной, а керамический, но уже с осевым отверстием в валу :)
что-то Вы,Мутный, мутите... :)
Sid, этот бренд здесь - ругательное слово, и мы рискуем попасть в опалу :mrgreen:
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
adstern
Сообщение adstern »
Sid писал(а):Куда дели Датский грундфос ? =)
Да никуда не дели. Не было цели перечислить всех. У них на одних семинарах люди говорят 50 тыс., а на других 100. Поэтому и не стал писать. Можете их спросить сами.
adstern
Сообщение adstern »
представитель fondital писал(а):а у Вило вал не полый, насколько я помню из семинаров и каталогов...
У Вил на некоторых насосах полые. У грун керамика только на малой серии.
действительно не знаю где и как делают эти валы. Видел их на заводе готовые.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
представитель fondital писал(а):этот бренд здесь - ругательное слово
О как! В опалу значит? А судьи кто? :mrgreen: adstern and Co? :mrgreen:
Honda
Сообщение Honda »
- Бамбарбия кергуду! :susel:
Шутка.
adstern писал(а):У грун керамика только на малой серии.
так и здесь обсуждается так называемая "бытовая" серия. или я ошибся :roll: :lol:
Al
Сообщение Al »
А какой лучше-то? Мне кажется любой, лишь бы прямой был и подшипники при транспортировке не кололись.
