Сделайте безвозмездно проект отопления дома
Re: Помогите безвозмездно с отоплением в 2 уровня!!!
я повторюсь-ХОЗЯИН-БАРИН все что предложено будет работать но у каждого своё виденье чужой проблемы и спасибо тем кто откликается и делится опытом.
штробы нарезать не долго - сейчас много индейцев без работ готовых за еду копать и ломать
или можно под потолком магистраль пустить - все дешевле нятяжные потолки делать чем штукатурить и красить.
надо исходить из действительности штроба уже есть.Dim@ писал(а):штробы нарезать не долго - сейчас много индейцев без работ готовых за еду копать и ломать![]()
из этого сообщенияRNIK писал(а):ctvtyg
Ёмоё, я и не догадался, сейчас рисунок подредактирую....
RUZALIN
Очередное большое спасибо!!! Но ты прав полы залиты прошлым летом, пока выгодные индейцы были....
оставлены лишь штробы 100 на 100 по всему периметру здания...
как вариант коллекторной разводки:
от коллектора трубы спускаются вниз через перекрытия, далее по потолку нижнего этажа в теплоизоляции идут к каждому радиатору, к радиатору через перекрытие вверх к нижнему подключению. Плюсы - натяжной потолок всегда легко снять что бы произвести какие либо ремонтные работы, система получится саморегулирующаяся.
По поводу воздуха в трубах - уклонами заморачиваться не надо, он по трубам уйдет или в коллектор или в радиаторы. Автоматические воздушники на радиаторы ставить не рекомендую - есть негативный опыт их установки когда они начинали подтекать на второй-третий год эксплуатации, особенно текут с антифризом.
надо поставить только 2 автоматических воздушникаRNIK писал(а):А ЕСЛИ ОБОЙТИ ОКНО ВОТ ТАК - подъём на 2.9 метра
если они закрытые то текут при открывании
может всё таки эту разводку расмотретьctvtyg писал(а):можно так.
утром я был неопохмеленный и злой, а сейчас хмельной и веселыйRNIK писал(а):Спасибо что включились в бесплатную дискуссию.
наличие термоголовок не значит что система саморегулируется - наличие правильной схемы и гидравлического расчета наиболее неблагоприятной ветки для подбора напора насоса залог правильной работы системы.For2na писал(а):если будете ставить термоголовки систему не надо будет регулировать
внимательно посмотри на картинку что я дорисовал и сопоставь с реальностьюRNIK писал(а):Dim@
ctvtyg
К сожалению от уровня пола 2 этажа и соответственно от труб отопления 2 этажа....
Но есть ещё один вариант с долбёжкой правда и со спуском....
я имел в виду регулировку температуры на каждой батарее своя температура.Dim@ писал(а):утром я был неопохмеленный и злой, а сейчас хмельной и веселыйRNIK писал(а):Спасибо что включились в бесплатную дискуссию.
