в твоей схеме должно быть начало и конечная батарея
Сделайте безвозмездно проект отопления дома
- a-x-e-l-1
Можно то же слово вставить? Почему не сделать стояковую систему? Нижний розлив в полах первого этажа и стояки на верх в стенах. На мой взгляд нормальное решение проблемы. Регулирование осуществлять термоголовками на радиаторах. Можно даже пофасадное регулирование замутить.
- RNIK
a-x-e-l-1
С 1 этажа от каждого радиатора подача вверх на 2 этаж ?
P.S. Accept 1981 - Breaker мой самый любимый альбом!
Последний раз редактировалось RNIK 21 июл 2010, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
смотри на схему RUZALINRNIK писал(а):ctvtygПодскажи как этоctvtyg писал(а):в твоей схеме должно быть начало и конечная батарея
a-x-e-l-1
- a-x-e-l-1
Re: Помогите безвозмездно с отоплением в 2 уровня!!!
Не от радиатора, а от труб розлива поднимаешь стояки до второго этажа и от стояков цепляешь радиаторы. Труба на стояки максимум 25 ППР нужен будет. Спрятать не трудно.
Нет ты не прав речь шла о другом: от котла подымаешь на второй этаж подачу и обратку согласно RUZALIN » Вчера, 20:32 первый этаж такжеRNIK писал(а):ctvtygПодскажи как этоctvtyg писал(а):в твоей схеме должно быть начало и конечная батарея
a-x-e-l-1
Вы определитесь уже на какой схеме остановитсяRNIK писал(а):a-x-e-l-1
Ну а нижние подача-обратка какого диаметра трубы?
определись со схемой ,штроба в полу уже есть, две схемки дали,все расписалиRNIK писал(а):ctvtyg
Как сами то посоветуете.....
Всякий хозяин - барин, но не всякий барин - хозяйственныйRNIK писал(а):Только не надо изречения хозяин-барин....
Для того что-бы расписать диаметр труб, расход по материалу необходимо сделать расчет то-есть проектRNIK писал(а):ctvtyg
Ничего ты хозяйственный и не расписал вовсе - диаметр труб не известен, расход по материалу тоже...
Только кроссворды вчера загадывал, хотя благодарю и за это.!
какие кроссворды глядя на твой рисунок предложили несколько вариантовRNIK писал(а):ctvtyg
вариант один: схему видел, даже две я твой рисунок подправил посмотри его все наглядноRNIK писал(а):Ну и какой вариант лучше и в чём?
какие б.. стоякиRNIK писал(а):Понятно!
Стояки какого диаметра будут?
труба начиная с подачи и заканчивая обраткой будет одного диаметра смотри на схему RUZALIN ,первый этаж раздельно со вторым
