Газовые проточные водонагреватели с закрытой камерой сгорани
Модератор: шидол
- IgorIgorev
Нужна колонка именно такая, чтобы без газоотвода.
Так же нужна хоть какая-то информация о разрешающей или запрещающей документации (правила)
использования таких типов колонок.
- IgorIgorev
Придумать где их использовать не проблема.Honda писал(а): Для дачи можно использовать, для работы в теплый период года.
Лично для меня (о чем я в общем то и сообщил), найти инфу по этим агрегатам.
- IgorIgorev
Я вроде так об этом и говорил, спрашивал.Ayrat писал(а):ну еще есть маломощные колонки (до 5 л/мин), для которых дымоход не нужен, только открытая форточка.
Нужна инфа о колонках с внутренней камерой сгорания без газоотвода (т.е. не нужно через стену отводить не через дымоход)
- представитель fondital
в помещение, где установлен.
был всплеск инфы по такому чЮду года 3 назад, типа "опа, во как классно!"
а на комментарий, что "выброс дым.газов в помещение - не есть хорошо" давали стабильный ответ - "ну ведь готовят на газ. плитах, и ни кому не стало плохо!" (кстати, тоже весьма спорное замечание...)
правда - всё быстро стихло.
видно, появился новый "продавец чудес"
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
- Ayrat
Ну да, выхлоп в помещение, обязательно открывать форточку. Но выход теплой воды небольшой - 5 литров в минуту, душ только в жаркую погоду при таком выходе возможен, а так только для мытья рук и посуды пригодно. Неплохой вариант для летней дачи при запитке агрегата от газового баллона (если есть недорогой комплект перевода на сжиженный газ).аристошка писал(а):имелись такие колонки малой мощности
только я бы очень не кайфовал от того что выхлоп идет в помещение
- IgorIgorev
Я ошибся в запросе.
Нужна информация о колонках с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания.
Которые не нуждаются в газоотводах в дымоход или турбо(через стену).
Если есть у вас такая инфа, то дайте пожалуйста ее.(ссылку)
Конкретную информацию пожалуйста.
А не просто рассуждения где ее ставить и с какой производительностью она будет работать.
- Сан-техник
Есть такие колонки мощностью 11-12 кВт. не думаю что они разрешены к установке, так ка паспорт с ними в комплекте идёт на всю линейку производителя, и даже в паспорте не указано что колонка не требует дымохода! Хотя такие колонки ставили, жар из них прёт приличный, и если использовать круглый год, то потолки белить наверное часто придётся))), хотя на пару недель в год достаточно удачный вариант, и места мало занимает, и электроэнергию е жрёт)))IgorIgorev писал(а):Я ошибся в запросе.
- Ayrat
Турецкие Демир Докюм имеются, на их сайте гляньте инфу. Я сам их не ставил, т.к. заказчик хотел на даче прям на летней кухне от баллона сей агрегат запитать, но оказалось (по телефонной инфе из представительства), что надо не только форсунки, но и газовый клапан менять при переходе на сжиженный газ, цена вопроса заказчика отпугнула.IgorIgorev писал(а):Конкретную информацию пожалуйста.
