Теплый пол на контур бойлера.
- calmar
Тут ваще инженера советуют. Я тока по опыту. После котла делаем головной коллекторок, из 50-63 трубы, или там попроще из ПП тройников. На котле 60-ка стоит, на ТП 40-ки выше крыши, второй контур - на бойлер, Температуру хай котел держит - для бойлера, а ТП трехходовиком выставляете, парафиновым, или лучше(но дороже) с сервоприводом
24 квт мощности змеевик выдает при температуре в нагревающем контуре 90 С, и максимальной температуре в бойлере 60 С. А при обратном процессе - температуре в бойлере 60С, и в змеевике 40 мощность значительно ниже будет. Даже если по вашему мощность останется теже 24кило, то бойлер будет остывать достаточно быстро - т.е. часто будет срабатывать приоритет его нагрева и выключаться отопление. Вы уверены что при наружном воздухе -30С данное частое выключение отопление по приоритету нагрева ГВС не скажется на комфорте температуры в доме (скачки температуры)?
У моих знакомых был случай когда женщина достаточно долгое время принимала душ от проточного двухконтурного настенника, когда вышла из душа то ощутила похолодание в доме, потрогала панельники а они еле теплые - решила что сломлся контур нагрева радиаторов, стала отапливать дом горячей водой включив душ на полную, и раскрыв нараспашку все межкомнатные двери.
Отапливала всю ночь - пока не приехал монтажник смотреть что случилось, смеялсо долго.
Отрисую схему по Вашим рекомендациям и сдам на проверку.calmar писал(а):Тут ваще инженера советуют. Я тока по опыту. После котла делаем головной коллекторок, из 50-63 трубы, или там попроще из ПП тройников. На котле 60-ка стоит, на ТП 40-ки выше крыши, второй контур - на бойлер, Температуру хай котел держит - для бойлера, а ТП трехходовиком выставляете, парафиновым, или лучше(но дороже) с сервоприводом
Dim@ писал(а):Я бы делал ТП с двухконтурным настенником по следующей схеме hydromontage.ru/baxi/baxi_kotly_hydrologo.html , включение насоса циркуляции РО запитать от комнатного термостата, ТП механическим трехходовым подмесом.
Спасибо за ссылку. Попробую разобраться.
Буду смотреть, до цены пока дело еще не дошло. Пока на этапе принципиальной схемы застрял.calmar писал(а):Да попоще смотрите - вон Дима предложил готовые Гидрологовские, и цена не больно кусается
- RUZALIN
Волшебное слово- Трехходовой на котлеAyrat писал(а):А через уже остывший котел насос воду гонять не будет?
Как говаривал старик отецMij-gan писал(а):Моё мнение - последняя схема, предложенная топикстартером, вполне жизнеспособна. А все доводы "против" - напоминают сакраментальную фразу - "А если бы он вёз патроны? "
Зачем выдумывать новые схемы которые неизвестно будут ли работать или нет (топикстартер математически работоспособность своей схемы не обосновал, а в практике я такую рабочую схему не встречал), если есть уже разработанные и проверенные на многих обьектах решения? Попробовать конечно можно - но в случае её неработоспособности получите зря затраченные деньги, надо ли вам это?
- RUZALIN
Ну мы не против, пусть делаетMij-gan писал(а):А все доводы "против" - напоминают сакраментальную фразу - "А если бы он вёз патроны? "
Mij-gan
Вот-вот, Dim@, у Вас начинает просыпаться инженерный подход
А то - "таких схем не видел!, есть отработанные методики!"
Теперь по обсуждаемой схеме:
1. Подачу для ТП врезаем в линию обратки загрузки бойлера. Казалось бы - бред, но этим мы обеспечиваем сонаправленность потоков в любом случае (нагрев бойлера/ отсутствие нагрева)
2. Естественно, организуется узел подмеса, куда же без него. Датчик желательно поточнее (не плюс/минус трамвайная остановка, а хотя бы +/- градус)
3. Про обратные клапана тоже помним
4. Ну и как это собственно работает:
4.1 Первый момент после пуска (переходные процессы) рассматривать не будем
4.2 В то время, когда происходит загрузка бойлера на вход змеевика поступает теплоноситель с т-рой, стремящейся к 80-ти градусам, на выходе - порядка 70-ти. Но, узлу тёплого пола требуется 40-45, то есть датчик, почувствовав 70 гр. перекроет подачу (ну не датчик, а исполнительный механизм) и ТП живёт своей жизнью не влияя на работу системы. И так "8 раз". Да, периодическое взаимодействие будет, но масштабы несоизмеримы.
4.3 Бойлер нагрет, котёл отключен. Процесс, по сути не изменится. ИМ так же будет периодически откр/закр пока t теплоносителя больше заданной. Бойлер в это время естественно постепенно остывает
Ну и что? При рециркуляции через полотенцесушители, он тоже остывает, но почему-то никто не говорит, что рециркуляция это плохо.
Да, только температуры около 70 гр. в месте установки датчика в этой схеме НИКОГДА не будет, поскольку до датчика ещё имеется байпас с подмесом обратки. В этом - основная проблема этой схемы, поскольку без гидравлического расчета не особо понятно, какая в этой схеме будет температура на входе в теплые полы в первом и во втором случае.Mij-gan писал(а):4.2 В то время, когда происходит загрузка бойлера на вход змеевика поступает теплоноситель с т-рой, стремящейся к 80-ти градусам, на выходе - порядка 70-ти. Но, узлу тёплого пола требуется 40-45, то есть датчик, почувствовав 70 гр. перекроет подачу (ну не датчик, а исполнительный механизм) и ТП живёт своей жизнью не влияя на работу системы.
Либо гидравлику надо просчитывать, либо узел подмеса надо делать с трехходовиком.
P.S. А для насоса на теплые полы в любом случае нужно напор подбирать так, чтобы он мог разницу давлений преодолевать между точками входа и выхода бойлера (на тройниках на самом деле), поскольку там насос котла будет напор создавать в "обратном" направлении. Короче - помощнее нужно насос на теплые полы ставить.
Господа, как запитать ТП от водонагревателя? ТП из металлопластика "16" уже год как разведён и бездействует в бане. Всего 2 контура, ~3 кв\м и ~6кв\м, (в будущем, если всё удачно сложится и система заработает, планирую теплые стены развести), водонагреватель "Аристон Эко" 80л. Посоветуйте пожалуйста, что и в какой последовательности нужно подключить? В интернете нашел, и на одном из форумов было предложено так: подача от бойлераГВС->трехходовой клапан->цирк.насос->ветка тепл.пола->отвод к трехходовому клапану->возврат в бойлер. Что скажите?
Вот нарисовал, думаю всем будет понятно и просто, круг это насос, что где ни так, что добавить или убрать? Советуют еще расширительный бак поставить, но куда его нужно?
Вместо того чтобы стебаться, лучше посоветуй что нить дельное. Знаю, что не так я что-то понимаю и плохо себе все представляю, поэтому и нарисовал, как я это понял.Mij-gan писал(а): с физикой совсем плохо в школе было?
Кстати есть еще такая идея, запитать ТП от банного газового котла, возможно ли это? Бак на 200л воды, на запальнике t воды примерно ~50 градусов.
- Другой человек
Ayrat_87 писал(а):Господа, как запитать ТП от водонагревателя? ТП из металлопластика "16" уже год как разведён и бездействует в бане. Всего 2 контура, ~3 кв\м и ~6кв\м, (в будущем, если всё удачно сложится и система заработает, планирую теплые стены развести), водонагреватель "Аристон Эко" 80л. Посоветуйте пожалуйста, что и в какой последовательности нужно подключить? В интернете нашел, и на одном из форумов было предложено так: подача от бойлераГВС->трехходовой клапан->цирк.насос->ветка тепл.пола->отвод к трехходовому клапану->возврат в бойлер. Что скажите?
О, где то я такую реализацию рециркуляции ГВС видел. Переделывали.
