kiturami писал(а):Что касается комнатного термостата.
1. При укладке провода, старайтесь избегать близкого размещения с электропроводкой (телефонными проводами, интернет и пр.) если на расстояние более чем 25 метров, желательно кроме штробы, провод уложить в изоляционную пластиковую трубу. Это позволит избежать электро-магнитных полей, которые могут препятствовать точной работе котла.
Имелось в виду: во избежание электронаводок,- провод должен быть экранированным;
kiturami писал(а):работает при перепаде электропитания от 110 до 280 Вт.
Не путаем мощность(Вт) с напряжением(Вольт);
kiturami писал(а):Там мега пуперный трансформатор!!!! обратите на него внимание. Такой трудно где найти на конкурентных котлах.)
Скорее - импульсный блок питания, что не редкость в современной схемотехнике. Удивляет лишь диапазон входного напряжения: обычно он в пределах 160-270v;
Mij-gan писал(а): kiturami писал(а):работает при ТРИДЦАТИ мм в.ст
В том же мануале - 200 +50/-100 мм. водного столба
Тоже самое,- только по газу: у большинства производителей стандартный диапазон входного давления газа, при котором агрегат выходит на 100% своей мощности - это 13-20 мбар(при снижении до 5-7 мбар котёл продолжает работать на 50-60% своей мощности), Китурами же раздвинули этот диапазон от 10 до
25 мбар, опустив при этом точку розжига до 3 мбар;
Dim@ писал(а):у 3000й модели потребление 250Вт, сомневаюсь что корейцы у 5000 модели понизили энергопотребление на 50%!
И не сомневайся,- 5000-к - это совсем другой котёл, другая схемотехника;
Dim@ писал(а):цена у официальных дилеров WORLD 5000 25квт стоит в среднем 21600руб (
http://www.teplocom-m.ru/gazovie-kotly-" onclick="window.open(this.href);return false; ... d-5000-25r ), четвертое поколение Европейской модели BAXI ECO Four 24 - в среднем 22550руб (
http://magazintepla.su/show_cat3.php?ca" onclick="window.open(this.href);return false; ... categ=5003 ) разница минимальная получается. В чем выгода?
25-й 5000-к не 25кВт, а 30 кВт(корейцы измеряют мощность в ккал, а не в кВт, соотношение примерно 0,86), у Бакси этой мощности идёт Луна, а это уже совсем другой ценовой сегмент.
Да и вообще,- харЕ грызть друг друга: чай не первый год на форуме,- знаем друг друга, как облупленных...!
