точно, он же в комплекте идет!tiptop писал(а):А в комплекте не было насоса со штекером 21 ?
Помогите определиться со схемой обвязки...
- tiptop
На тот случай, если решите поставить трёхходовые клапаны с электроприводом. Была тема "Посоветуйте какой контроллер выбрать":igor3321 писал(а):кроме управления насосом котла и бойлера, больше нет никаких функций
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16056
- tiptop
Если заказчик при деньгах, то Vitotronic 300GW2 придётся ко двору в коттедже любой величины.Dim@ писал(а):Для малого коттеджа 300 серия никчему думаю...
В нём есть два канала регулирования температуры (по температурным графикам).
Есть и разъём 17А для подключения котлового датчика температуры обратки “Therm-Control”,
и разъём 29 для подключения котлового насоса,
и разъём 50 “Отказ”.
Разве в "малом коттедже" не нужно защищать котёл от холодной обратки?
Ни к чему выход аварийного сигнала ?
Mij-gan
Ну в общем всё умное уже сказали
Единственное, добавил бы, что устанавливая Витотроник 300 GW2 нужно будет докупить новый кодирующий штекер котла. Ну конечно не единственное, нужны будут и датчики подающей линии, и комплекты штекеров...
А Вы, igor3321, с "какого раёна"? А то штекера(в смысле -фишки для подключения насосов) есть и у меня в частности
Правда, подарить - не подарю, но за 168 руб 30 коп продам
Последний раз редактировалось Mij-gan 16 авг 2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Mij-gan
Вот именно поэтому. Если кодирующий штекер от этого котла вставить в 300-ю башку, то она его не опознает. Поэтому, чтоб "обмануть систему" нужен другой штекер. Могу ошибаться конечно, но если котёл топиксартера не предлагается фирмой-изготовителем изначально комплектовать 300-м витотроником, то штекер нужно менять:)tiptop писал(а):Почему?Ведь котёл остаётся тот же самый
- аристошка
igor3321 а путем доку может еще раз изучить
вам по моему все решения расписали
осталось расписать по пунктам и ценам и выбирать
штекер 21 в комплекте даже больше там чем надо
если такой образованный читай больше а не ругайся
это обыкновенный датчик NTC
провод наращивается без проблем
удлиняйте до 30 п.м. соответствующего диаметра проводов
по поводу настройки мах. температуры читай внимательней с 12 по 16 стр. инструкции по монтажу
Лужу и паяю котлы починяю.
Север Москвы и области. С удовольствием куплю, если недалеко. Если нет, поеду куда-нибудь на Ярославку или на Синдику.Mij-gan писал(а): А Вы, igor3321, с "какого раёна"? А то штекера(в смысле -фишки для подключения насосов) есть и у меня в частностиПравда, подарить - не подарю, но за 168 руб 30 коп продам
Можно ли навесить на один выход с контроллера 2 или более насосов никто так и не сказал. Ну да ладно, думаю , что можно.
Теплый пол пока буду включать в розетку. Поживу, посмотрю. Может потом прикуплю какую-нибудь приблуду, контроллер. Огород городить с усложнением схемы пока не буду. Чем менять мозги, проще продать котел и купить пару маленьких. В общем в простоте тоже есть свои плюсы
Mij-gan
igor3321
По поводу подключения двух насосов на одну фишку - по идее нельзя, но если очень хочется...
По поводу фишки для насоса - цену я указал, на Ярославке или на синдике не найдёте, но это тоже решаемо кстати:) С использованием "Г9718 Наконечник ВМ00291 латунный 1,5-2,5мм2 "розетка" 6,3х0,8мм изолированный (ВМ Италия)"
Есть один вопрос. Котел сначала не хотел запускаться. По очереди отсоединял насосы, датчики... При отсоединении реле, которое на газовой трубе, котел затрещал и пошел газ, как положено. Если кто шарит в виссманах, почему так? Фото реле и отсоединенный штеккер на фото. Пусконаладчики обещались быть..когда не известно....Хочу сам разобраться..
Снег, блин, уже растаял...
- RUZALIN
А питание было на котле до этого, то есть на котле зажигалось что то хоть? Я с Виссманами не работал никогда, но что может стоять на газовой линий такого...... может это устройство слежения за минимальным давлением газа
