Срабатывает УЗО при включении насоса
- sergey 73
Согласен, или УЗО-Д, но на это редко кто обращает внимание, ставят диффавтомат, а так как клавиша у них одна, то непонятно из-за чего он сработал.Valeriy писал(а):А вот енто принято называть - диффавтомат.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
- sergey 73
Ваша теория очень свежа и правильна! Мы посовещались, и приняли еденственно правильное решение, купить 3 кило травы которую Вы курите.Pryha-syper писал(а):Вообще то УЗО-это х..ня. Надо ставить Диф.....е Автоматы.
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
- sergey 73
Re: Срабатывает УЗО при включении насоса
Даже премьер ЗА!
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
Согласен. Зачем нужно ставить УЗО на устройство, которое находится вне предела доступности для потребителя ? Какого-то существенного напряжения на водопровод скважинный насос не способен "закинуть".Pryha-syper писал(а):Надо ставить Диф.....е Автоматы.
А если уж маньячить - тогда делается параллельное заземление на вводе водопровода в дом и всё.
Если и использовать мегомметр то не выше 500 вольт!! если в насосе модуль электронный есть - он не выживет ... Замучило УЗО (а есть любители ставить его или дифф на всё подряд) - поставьте разделительный трансформатор 220/220 подходящей мощности и запитайте насос от вторичной обмотки.
