Домуса
Домуса
Котел Ecogas 60. Блок розжига "Caja control INECO Type FPL1201"
Информация из схемы. После аварии со светом плохо реагирует
на кнопку Сброс. Необходимо нажать энное кол-во раз.
Знающие люди подскажите: Кто производитель? Где купить?
Ведь скоро зима!!!
Ведь скоро зима!!!
- sergey 73
комфорт
Ты бы мил человек профиль заполнил, а то с бомжами неохота общатся, а там глядишь дядя Саша Лавришин в твоём регионе и найдёт тебе спеца, у него руки длинные
. А купить можно тут, если ты конечно из Украины. http://gazcomp.com.ua/index.php?productID=310" onclick="window.open(this.href);return false; , только вот нужно ли, в определённых кругах блок изучен до потрохов и вполне ремонтопригоден.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
- RUZALIN
Это вроде сама плата. На корпусе платы же написана. А блок розжига она там снизу справа.комфорт писал(а):"Caja control INECO Type FPL1201"
- sergey 73
Re: Домуса
комфорт Возможно проблемма в обведённых деталях
Последний раз редактировалось sergey 73 19 сен 2010, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
Re: Домуса
Всем большое спасибо за помощь и сочуствие
Re: Домуса
Доброго времени суток всем читающим... У меня такая же плата управления (ineco type FPL 1201) имеется на ремонт, проблема в том, что блок вываливается в аварию через пару секунд после включения (то же самое происходит при сбросе резетом). все датчики котла исправны, проверял платой с соседнего точно такого же котла, на другой плате котёл работает исправно. при включении в сеть не происходит пьезорозжига и нет команды на открытие газового клапана (реле не щёлкает). Это всё в зимнем режиме; в летнем - работа в ожидании нормал, пока не дашь команду на включение горелки - вываливается в аварию. Помогите разобраться с проблемой. Котёл Domusa 60. Может кто подскажет где посмотреть статьи про ремонт, тем более говорят, что ремонт этого блока изучен додырочно. Спасибо заранее всем откликнувшимся!
