Доброго времени суток .
На пульте управления выставлено- ГВС но вода стала нагревается слабо, явно не дотягивает до той температуры которая выставлена,причем секунд 15-30 вроде нагревается потом остывает. Обнаружил что при включении потребителя горячей воды начинают нагреваться батареи отопления. Но опять же это не всегда, иногда при нескольких манипуляций с пультом(то бишь при переключении с ГВС на отопление и оборатно и так несколько раз) все идет путем. т.е. вода быстро нагревается и батареи остаются холодными.Вот в принципе такая проблема. Теперь вопрос.. думаю что виновник трехходовой клапан? Можно ли самому покываряться в нем или все таки другой прикупить. поддаются ли они ремонту? Ну и вообще в этом ли проблема? Поделитесь знаниями, бо жена с дочкой хотят принимать душ в комфортных условиях))
Проблемы с ГВС в двухконтурном котле" lOTTE"
- которые при этом всю информацию о котле получают с ваших слов.Zusul писал(а):хотелось бы услышать мнения людей не заинтересованых в наживе от моей проблемы
Вызывайте лучше специалиста. Пусть он осмотрит состояние котла, теплообменников, датчика протока, проверит работу газовой горелки (давление газа), прежде чем делать некие выводы.
Re: Проблемы с ГВС в двухконтурном котле" lOTTE"
Вызывайте лучше специалиста. Пусть он осмотрит состояние котла, теплообменников, датчика протока, проверит работу газовой горелки (давление газа), прежде чем делать некие выводы.[/quote]
Да. наверное вы все таки правы. попробую вызвать спеца. потом отпишусь в чем была проблема,но мож у кого то будут предположения о причине этой неисправности ?
