Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
Жидкотопливный обогреватель воздуха samsung COH-322K куплен в Корее, в Владивостоке сервисных центров нет, нужны советы по ремонту или настройке.
На данном предприятии я отвечаю за работоспособность инженерных систем два месяца и одна из проблем это собственно этот нагреватель.
Проблема возникла после того как закончилось топливо и в систему попал воздух. После этого котел год не использовался.
На данный момент при включении котла, пламя начинает гореть но через 3-4 с тухнет и идет дым. Один раз котел заработал нагрел помещение до заданной температуры, но второй раз не запустился. Автоматика выдает код ошибки топливной системы (если я правильно понял ломаный русский язык корейского гражданина).
Поменял топливный насос, проверил фильтр он в норме, больше менять нечего кроме форсунки.
Помогите пожалуйста, люди добрые!
Мне не приходилось сталкиваться с подобным оборудованием. Может подскажете учебный материал.Valeriy писал(а):Вам надо сделать следующее:
1. Задуматься о логике работы дизельной аппаратуры;
2. Пойти по цепочке - найти где эта логика нарушается;
3. Устранить причину нарушения логики;
4. Пользоваться аппаратурой в своё удовольствие.
Re: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
В данном котле есть светодиод почисть его.
Почистил фотодиод, сдвинулось с "мёртвой точки", нагреватель работает чаще.Выявилась ещё одна проблема, двигатель который подает свежий воздух в камеру сгорания при запуске долго гудит.Часто бывает что он не начинает работать просто гудит и всё, через некоторое время включается зажигание и в камере сгорания происходит хлопок, котёл выдаёт тот же код ошибки.Сергей монтажник писал(а):В данном котле есть светодиод почисть его.
1. Как правило корейские жидкотопливные нагреватели воздуха выпускаются с электромагнитным топливным насосм, и расчитаны на работу только на керосине, а не солярке.Artios писал(а):Жидкотопливный обогреватель воздуха samsung COH-322K куплен в Корее, в Владивостоке сервисных центров нет, нужны советы по ремонту или настройке.
2. Давление насоса - до 9 кг/см2. Регулируется как на обычной горелке.
3. Распылители там своеобразные, при замене обратите внимание на угол распыла топлива.
4. Хлопок при запуске - избыток воздуха, или забита камера сгорания.
5. Чистите камеру сгорания, наверняка забита сажей по самое не балуйся.
