запуск ferroli domicompact f 24D
прошу помочь в запуске ferroli domicompact f 24D.
при давлении в системе 1,5 бар выбивает ошибку F37( недостаточное давление или воздушная пробка)
- RUZALIN
Какой там стоит датчик давления? С двумя или тремя проводами? Если с двумя, то попробуйте его обмануть. Если котёл после этого начнёт работать без перебоев, то вина датчика или того за чем она следит.
[quote="аристошка"]сами наверное котел запускаете?
RUZALIN вспомни инструкцию на любой настенный
что то они не сделали при первоначальном пуске
внимательно читайте талмуд прилагаемый к котлу[
нет, запускаю не сам(((((
просто надоело в течении 9 дней слушать всяческие домыслы наладчикОФФ
хочу понять сам!!
хочу понять сам!!
- аристошка
Oscartool надоело слушать домыслы читайте талмуд про котел
там все описано
и если имеете тех.склад ума поймете
если нет то для вас это китайская грамота
и я например вам могу много лапши на уши навешать
без обид
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали
там все описано
без обид
Лужу и паяю котлы починяю.
к сожалению ошибка не изчезла и при давлении в 2,2 барMij-gan писал(а):давление по манометру котла контролируете? Добавьте полбара, (не поллитра:) ) и посмотрите, не исчезнет-ли ошибка
аристошка писал(а):Oscartool надоело слушать домыслы читайте талмуд про котел
там все описано
и я например вам могу много лапши на уши навешать![]()
без обид
Конечно без обид)))) Я по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!впору все сделать самому- потому и задаю вопросы , чтобы не изобретать велосипед)))
по роду занятий банально не бываю дома)))потому и просил людей все сделать !!
и еще....аристошка....когда вы между собой говорили о колпачке, то могли бы поставить и меня в известность о чем речь((
выглядело это как минимум разговор двоих в присутствии глухого)))))
я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
мабудь я ошибся(((
сорри и на этом))
мабудь я ошибся(((
сорри и на этом))
Какое подсединение вилка,или просто концы. По всему похоже что перепутана полярность т.е это не постоянка конечно просто играет роль подсоединение фазы.Если вилка, просто переверните,если концы перекиньте нейтраль с фазой.Судя по всему про маркировку кабелей рассказывать не надо.Oscartool писал(а):правда в начале запускается.... но на втором цикле появляется такая ошибка(((
- аристошка
колпачек это на воздухоотводчике насоса рис 11 поз 36 в мануале
возможно датчик давления брахлит
найди датчик по талмуду потом в котле
посмотри на структурной эл. схеме что он из себя представляет
и попытайся обмануть
обманул делай выводы
не обманул так же выводы
если не разберешься то опасные советы не дам
- jvolfss
Да благосклонны. к тому кто задает технически правильные вопросы. и может разобраться в 3 проводах.я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
извините, как обмануть? я не спец))))
Инструкция на котел имеется?
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
- jvolfss
аристошка
Меня немного напрягает когда
[quote]по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!/quote]
не может разобратся в 3 или 2 проводах и одном датчике.имея под рукой такой понятный мануал.А есои не такой,то именно этот мануал я специально только сейчас вытянул из инета.
