Не запускается котел Олимпия дизельный
ReПровел вечер с котлом))))
После использования винтика с надписью R он работае (спасибо Аристошке), но от топливопровода не хочет. Топливопровод устроен следующим образом: Бак на 2000 литров, фикс пакет на баке, от него топливопровод 6 мм. Длина топливопровода 6 метров. Бак на 0,5 метра ниже котла. Соответственно топливо сначала поднимается на 1,5 метра (высота бака), а потом идет вниз на 2 метра. Входит в дом в продуж в фундаменте и выходит вверх на 1 м в котельную. Топливо насасывал ртом, солярки попил))). Но как поступать дальше? Во-первых как только отпускаю трубку топливо сразу уходит и образуется воздушная пробка. Как правильно прокачать и подключить топливопровод, чтобы не осталось воздуха?
аристошка писал(а):для этого даже на датчике есть клейма
Re: Не запускается котел Олимпия дизельный
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=21&t=14344" onclick="window.open(this.href);return false;
насколько я знаю у олимпий сила всасывания насоса крайне мала - топливный бак надо устанавливать рядом с котлом, желательно что бы самотеком топливо могло идти.
Хочу сам
Honda писал(а):Что, в Питере своих наладчиков нет ?
Fastwind
У топливного насоса SUNTEK способность к самовсасыванию такая же как у прочих, до 4 м. По описанию проблемы не понял - обратку от топливного насоса подключали ? На стандартном фикс-пакете два отверстия, подключайте обратку обязательно, лишний воздух будет уходить в емкость, и насос прослужит дольше. По прокачке топливной системы, если горелка однофазная - то можно самому изготовить шнур с вилкой и подключить двигатель горелки (он там один))) и включить в розетку, насос начнет перекачивать топливо, и как только из обратки в бак польется топливо - проблема решена. Обратно уйти топливу из подачи не даст электромагнитный клапан на насосе. Вариант второй - не заморачиваясь с проводами и вилками, сделать обратку и включать горелку несколько раз до появления топлива из обратки. Успеха.
Обратку не подключал.
Попробую еще прокачать насосом, если не получиться, придется делать обратку.
Fastwind писал(а):У топливного насоса SUNTEK способность к самовсасыванию такая же как у прочих, до 4 м. По описанию проблемы не понял - обратку от топливного насоса подключали ? На стандартном фикс-пакете два отверстия, подключайте обратку обязательно, лишний воздух будет уходить в емкость, и насос прослужит дольше. По прокачке топливной системы, если горелка однофазная - то можно самому изготовить шнур с вилкой и подключить двигатель горелки (он там один))) и включить в розетку, насос начнет перекачивать топливо, и как только из обратки в бак польется топливо - проблема решена. Обратно уйти топливу из подачи не даст электромагнитный клапан на насосе. Вариант второй - не заморачиваясь с проводами и вилками, сделать обратку и включать горелку несколько раз до появления топлива из обратки. Успеха.
Fastwind
Абсолютно согласен с предидущим оратором.аристошка писал(а):Dim@ учи мат.часть![]()
насосы SUNTEK имеют только косвенное отношение к Олимпии
просто они там устанавливаются как и насос Delta
там еще и форсунки Danfoss или Hugo стоят
Практически все производители горелок собирают их из комплектующих разных производителей, топливные насосы для житкотопливных как правило - DANFOSS и SUNTEC, распылители встречал в основном DANFOSS (латунь), HAGO и MONARCH -нержавеющая сталь, HAGO - прецизионные распылители из жаропрочной нержавейки, и стоили в Америке по 4 у.е., сам покупал. В прошлом году HAGO стал подразделением DANFOSS, так что халява закончилась)))
славо богу в своей практики не сталкивался с китайско-корейским барахлом типа олимпии, клиенты с такими котлами идут дальше в поисках халявы
со слов коллеги по цеху который ставил и запускал олимпии - котел работает корректно если емкость с топливам стоит рядом с котлом, не далее нескольких метров. Если емкость дальше - то плохой забор топлива и котел может не запускаться.
Fastwind
Не согласен, NAVIEN - Китай, беспорно, слизан с Китурами, а Олимпия в своей ценовой категории - очень неплохо. Минусы дизельных котлов Олимпия - срок службы (расчетный)-7 лет, потому, что не заморачиваются корейцы с температурой обратной линии, включают циркуляционные насосы в дискретном режиме. А вы подберите мне дизельный котелок, киловатт эдак на 80, с циркуляционным насос, пультом дистанционного управления, контуром ГВС тысяч за 80 рублей ? Слабо ?Dim@ писал(а):славо богу в своей практики не сталкивался с китайско-корейским барахлом типа олимпии, клиенты с такими котлами идут дальше в поисках халявы![]()
- RUZALIN
А условие: Чтобы ещё и работало без проблем нужно?Fastwind писал(а):А вы подберите мне дизельный котелок, киловатт эдак на 80, с циркуляционным насос, пультом дистанционного управления, контуром ГВС тысяч за 80 рублей ? Слабо ?
