Выбор циркуляционного насоса
igor_sal1973
Сообщение igor_sal1973 »
Помогите пожалуйста выбрать циркуляционный насос если высота системы 10м и котле 40кВт(ЯИК-40)
(Без насоса тоже работает нормально)
calmar
Сообщение calmar »
Ну и на хрена вам етот гвоздь ?
Al
Сообщение Al »
igor_sal1973 писал(а):выбрать циркуляционный насос если высота системы 10м
И вот так у нас каждый день, представляете? ))))))) Вот так и живём. :cry:
Игорь, высота здания, цвет фасада, количество входов, совсем никак не влияют на выбор циркулятора.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Косвенно всё-таки как бы влияют.
10 метров - значит три этажа;
тёмный фасад - лучше подогревается солнцем;
много входов - нужна мощность побольше;
40 кВт - значит примерно 200-300 кв.м(неплохой дом - денежка у клиента должна быть);
без моторчика работает - значит радиаторное отопление.
Вот и пришли к тому, что нужен 25-60, но поставить стоит ой как дорого!
И вот никак не придумаю, как поставить на это сочинение ЗДОРОВЫЙ смайл, чтобы никто не принял всерьёз, что я написал :mrgreen: .
adstern
Сообщение adstern »
Valeriy писал(а):.....(неплохой дом - денежка у клиента должна быть)....... нужен 25-60, но поставить стоит ой как дорого!............ЗДОРОВЫЙ смайл.......
igor_sal1973
Re: Выбор циркуляционного насоса
Спасибо за ответ я уже купил grundfos 32-60.Буду ставить его в обратку на байпасс (диаметр трубы (обратки) где собираються все стояки Ду50)
А то почему то в магазине мне порекомендовали 32-80, но я купил 32-60 думаю хватит ведь циркуляция и так идет
Al
Сообщение Al »
Valeriy писал(а):неплохой дом - денежка у клиента должна быть
-котёл 40кВт(ЯИК-40) . Котёл белый, таких насосов белого цвета с расходом 1,5-1,7 м3/час не бывает. Получается в цвет не подобрать. Что ж, увы и нет, насос выбрать нет возможности.
Разве что WILO :roll: Зелёный к белому всегда шёл. поверх имеющейся трубы STAR-RS30/6 и грязевик. Наверно неплохо будет смотреться? :D
adstern, распишитесь в зачётке...
igor_sal1973
Только вот не понятно на обратку Ду50 уже имеющуюся паралельно насосу надо ставить шаровый кран?
Или без него можно обойтись
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Мда, ошибочка грубая....
про яйца-40 и
:D
igor_sal1973 писал(а):Только вот не понятно
- вот это вот в двух словах и не расскажешь, можно и с крантиком(с тремя) и без, там тонкости есть.
Al
Сообщение Al »
ну во-о-от. красный насос купил. Теперь кто ж посоветует )
igor_sal1973 фильтр сетчатый поставте.
adstern
Сообщение adstern »
igor_sal1973 писал(а):Только вот не понятно на обратку Ду50 уже имеющуюся паралельно насосу надо ставить шаровый кран?
Ставьте! Только почему обязательно шаровый? :cool:
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Если ставить, то только зелёный. А вообще совсем не обязательно ставить.
аристошка
Сообщение аристошка »
садюги хватит глумиться :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
SupCom
Сообщение SupCom »
Всем здравия желаю!
Вопрос такой. Какой мощности насос выбрать на 100м2 примерно 14 петель? это около 800м мп трубы д16.
25\7 будет достаточно?
