Выбор котла отопления
Посоветуйте плиз выбор 2-контур. котла турбо 24 типа. В одной фирме предложили NEOBIT S 24F в другой
ARISTON BS 24FF , по цене они одинаковые. Есть еще много производителей. Квартира двушка в Крыму , Новый Свет.
Зима не лютая. Просто хочется надежности в работе.
- Сан-техник
- Сан-техник
Исходите из надёжности сервиса в вашем регионе.А что касается брендов,то тут всё старо как мир-если себе любимому,то,к примеру,Vaillant Turbotec plus VUW242-5, Viessmann Vitopend 100W WH1B357, чуть дешевле Baxi Ecofour 24F.Квартирка в многоэтажке?Трубу на фасад?Неужто разрешат?
На Бога надейся,а сам не плошай!
Ребята! еще раз извиняюсь! Просто систему отопления нужно делать у дочки, в Новом Свете. У них в поселке
никакого отопления нет, котельная сгорела много лет назад. А я живу в Симферополе. У них двушка на 2 этаже 5-этажки/ или 4-х этажки// Разрешение можно получить. Я планировал 2-х контурный, но узнал, что
вода очень известковая, и теплообменник быстро забьется. Поэтому нужен 1-контурный котел, только для отопления. И если в него залить дисцилированную воду, то это как-то продлит его жизнь?
И по радиаторам-слышал, что стальные панели надежней и долговечней, типа КЕРМИ или ДЕМРАД или будерус. По трубам-металлопласт или экопласт? Я извеняюсь, что задал слишком много вопросов, но по
возможности очень прошу помочь с ответами!!!
- Сан-техник
юрка
Зря ты тут энти вопросы задаёшь, пусть дочка ступает к газовщикам, вот чё они присоветуют, то пущай и обслуживают, а тут тока нервы трепать, ничё внятного всё одно не дождёшься, кажный одеяло на себя тянет
Одно могу посоветовать коль квартира 60кв.м., то и котёл бери как можно меньшей мощности от 6 квт, до 11квт. желательно с модулируемой горелкой, меньше тактовать будет..... ставь комнатный датчик, и будет дочке счастье
Удачи!
Солнечный вы наш техник, не злые мы и нервы чужие ценим.
Автор, на таком объеме особой та и разницы нет . Я бы стовил пп р и сталь типа пурма, керми или вобще все полами замотал бы...
Котел ... а один фиг 2х контурник, один то на котле, другой на промывке, мне легче менять то чем мыть колонку... а там решайте сами.
Ну поставьте настенник с отдельным теплообменником. На входе можно поставить полифосфатный фильтр, чтобы теплообменник зарастал медленнее. Электрический бойлер тоже придется чистить как и теплообменник. Или что вернее - менять тэны, когда они сгорят. Но греть воду электричеством, когда есть газ - это кощунство.
По поводу избыточной мощности на отопление - в нормальных котлах есть специальные уставки для регулирования максимальной мощности. При этом они ограничивают мощность только на отопление, при переходе котла в режим подогрева ГВС он включается на полную мощность.
- Ayrat
Вот и надо выбрать котел с модулируемой горелкой с минимальной мощностью на уровне 5-6 кВт и возможностью подключения внешнего бойлера литров на 100...Прохожий писал(а):По поводу избыточной мощности на отопление - в нормальных котлах есть специальные уставки для регулирования максимальной мощности. При этом они ограничивают мощность только на отопление, при переходе котла в режим подогрева ГВС он включается на полную мощность.
