Как бюджетно обвязать котел...
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Система отопления смонтирована три года назад - три контура (полипропилен Rehau, 150квм) и теплый пол (металлопластик, через Unibox Oventrop RTL, 8 кв.м)
- см фото
В этом году надеюсь, что не весь газ уйдет налево (за границы), а появится и в моем доме....
Настенный турбо-котел на 24квт будет на кухне на правой стене, на левой, над выводами труб - газовый счетчик.
Кухня небольшая, дефицит площади.
Рассматриваю два варианта, еще до конца не определился
1. Двуконтурный котел (скорее всего с раздельными теплообменниками) + установка здесь же, на кухне, рядом с мойкой, накопительного элекроводонагревателя на 10-15л, для удобства пользования горячей водой летом (возможно иногда и зимой), чтобы котел не дергать по мелочам
2. Одноконтурный котел + под ним бойлер косвенного нагрева 80-100л
Сетевого водопровода пока нет, есть скважина, вода жесткая (соседи делали анализ), анализ буду делать летом.
Буду благодарен на указание косячков, которые, возможно, уже есть-)
Буду благодарен за советы, схемы, как правильно обвязать котел в этих двух случаях, чтобы быть готовым к монтажникам со знанием дела, чтобы не было обидно за
возможные в будущем ошибки-), грязевики, электричество, стабилизатор, превентивные меры против жесткой воды...
ну и порнография :D
а почему ТП металопластом сделали, а не сшитым полиэтиленом REHAU как радиаторная разводка?
подключается котел элементарно - подачу к подаче, обратку к обратке...
котел лучше брать с встроенным бойлером (например Baxi Nuvola 3 Comfort) - не будет проблем с вторичным теплообменником.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Dim@ в этом году планирую для себя теплые полы делать, раньше не делал, только радиаторное отопление исполнял. Теорию изучаю, но вот с материалами пробелы есть. Что посоветуешь класть, какие трубы. Имеется ввиду что искать, какие трубы(как я понимаю сшитый полиэтилен), названия производителей какие посоветуешь, что сам кладешь на теплый пол. Можно в личку :wink: А то за рекламу еще примут. Несколько фирм так предварительно проездил на днях. Предлагают металлопласт, но у меня к ней аллергия(почему рассказывать не стану, долго :D ).
Может знаешь кто в наших краях этим занимается, продажами. Я из Татарстана, г.Казань.
E-mail: [email protected]
RUZALIN писал(а):Что посоветуешь класть, какие трубы.
Сшитый полиэтилен если финансы позволяют. или металлопласт хорошего бренда (немца например).
я кладу то, на что у зака хватает денег. но предпочитаю Rehau
VikT
Сообщение VikT »
OneFrom писал(а):2. Одноконтурный котел + под ним бойлер косвенного нагрева 80-100л
Самый приемлемый вариант.
Или так. Компактней будет
Dim@ писал(а):котел лучше брать с встроенным бойлером (например Baxi Nuvola 3 Comfort) - не будет проблем с вторичным теплообменником.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Dim@ писал(а):но предпочитаю Rehau
Как именно спрашивать, искать? Rehau............ . Я просто не знаком с этой продукцией. Вижу в инете что там есть Стаби и еще какие то разновидности.
OneFrom
Сообщение OneFrom »
RUZALIN
По Рехау см
http://www.termogarant.ru/index.php?show_aux_page=28" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rehau.ru/DA993C864540F70BC12 ... D2B1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Просьба не отвлекаться от топика, по Рехау можно открыть отдельную ветку.
>>>ну и порнография
Шкафчик стандартный специально не ставил, буду закрывать сам.
По существу монтажа пока косяков нет?
VikT
Сообщение VikT »
OneFrom писал(а):По существу монтажа пока косяков нет?
Может быть проблема в балансировке контуров. Врят ли они с одинаковым сопротивлением и потребным расходом.
santeam
Сообщение santeam »
краны зря сэкономили, нет возможности отключить один из контуров без полной остановки
OneFrom
Сообщение OneFrom »
На тот момент был малограмотный :D , а монтажники скромно промолчали...
Вот поэтому щас и пытаюсь чуть-чуть поднатореть, чтобы обвязку сделать так, чтобы не было мучительно больно при эксплуатации...
В данный момент, краны на обратке, разве не будут работать на отключение контуров, хотя бы и в таком виде?
Движения то воды по контуру не будет.
Монтаж выполнялся по проекту, проектировщик опытный, с ним провел полезно время :D , разводка труб идет с изменением диаметров (три диаметра)
Буду благодарен :roll: за реальные фоты обвязок турбо-настенников, включая и с бойлерами косвенного нагрева
Последний раз редактировалось OneFrom 17 мар 2010, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
santeam
Сообщение santeam »
а при утечке/ремонте в контуре...
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Буду благодарен :roll: за реальные фоты обвязок турбо-настенников, включая и с бойлерами косвенного нагрева[/quote]
Поищите на форуме, найдете много реальных фото и с бойлерами и без них и предлагайте свои схемы а мы поправим. А по данной обвязке замечания высказаны правильно, схема рабочая.
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Спасибо!!!
Просьба добрых людей посмотреть предлагаемую обвязку моего настенного 2-контурного котла (Протерм Гепард 23 MKV), советы - критика - юмор привествуются :P
На схеме слева обозначены уже установленные шаровые краны на концах коллекторов ( подача и обратка)
1. выполнит ли 15-30л электронагреватель роль для сглаживания ожидания ГВС на кухне ( повернул кран, потекла гор. вода сразу, без задержки 3-5сек) и получения слабого потока, например, чтобы сполоснуть чашку?
2. обратный фильтр обозначен у меня по проекту, нужен ли он ?
3. без каких шаровых кранов и фильров можно обойтись ( с бюджетом туго :cry: )
4. с дренажом после расширит бака непонятно - нужОн или нет? ( дренаж самой системы СО у меня уже имеется, на самой нижней батарее краник есть :D )
5. До конца не устаканилось - можно ли обвязывать ППР, или не нужно?
Спасибо!
ЗЫ
Грязнуля, тел. ваш отвечает "абонент временно заблокирован..." ( в смысле не времменно, а уже месяц :D )
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Я же говорил - я многоликий!
Тариф пытался поменять.... деньги хлещеттттт а на конект3 не переключает.
+79180919851 звони.
гpязнуля
На обратном коллекторе обязательно поставь воздухоудалитель /можешь снять с подающего/.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Грязевик 2-1 смотрит что то наоборот.
гpязнуля
Дренаж у расширителя оставь.
lion93654
Сообщение lion93654 »
2 OneFrom:
Бойлер на 30 л на ГВС какую несёт функцию?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
lion93654 писал(а):какую несёт функцию?
Выравнивающую...
calmar
Сообщение calmar »
А нормально так бойлер к контуру ГВС , глюков не будет у котла ? Тут на одном домипродже датчик протока поплавился, так резюме вынесли, что разбавляли ГВС холодной водой - так поэтому...
