subrholl
Сообщения: 54 Зарегистрирован: 03 окт 2010, 22:28
Сообщение
subrholl » 09 окт 2010, 11:59
Котел Vaillant int 242/2-3 3 года.Помогите спецы с выбором КР, регион Украина Спасибо!
ZUBB
Сообщения: 98 Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Сообщение
ZUBB » 09 окт 2010, 12:03
Простой термостат или программатор?
На Бога надейся,а сам не плошай!
subrholl
Сообщение
subrholl » 09 окт 2010, 12:11
В этом деле ЧАЙНИК.Что вы посоветуете?
ZUBB
Сообщение
ZUBB » 09 окт 2010, 12:18
Обычный термостат просто поддерживает постоянную заданную температуру. Программатор позволяет задавать определенную температуру в определенное время.Как надо?
ZUBB
Сообщение
ZUBB » 09 окт 2010, 12:36
Если родной от Vaillant-то VRT 40. Аналоги есть у Siemens,да много у кого есть.Основной критерий при покупке-качество,т.е. наличие гарантии и сервиса.
subrholl
Сообщение
subrholl » 09 окт 2010, 13:14
1-сократить режим ВКЛ/ВЫКЛ.2-цена тоже имеет большой вес.А экономия газа при установке присутствует-РЕАЛЬНАЯ
ZUBB
Сообщение
ZUBB » 09 окт 2010, 13:47
Хотите сэкономить газ и деньги?Поставьте программатор Auraton 2005.Недорого и эффективно.
subrholl
Сообщение
subrholl » 09 окт 2010, 14:29
Если я правильно понял VRT 40 не дистационный?Буду смотреть Auraton.Большое спасибо!!!!!
ZUBB
Сообщение
ZUBB » 09 окт 2010, 14:33
Если желаете беспроводной вариант-то это Auraton 2100.
subrholl
Сообщение
subrholl » 10 окт 2010, 17:49
И еще вопрос?Какой вариант 220в и24в?В чем разница и что предпочительнее?Спасибо!!!!
AlexandrGR
Сообщения: 15 Зарегистрирован: 31 янв 2007, 11:02
Сообщение
AlexandrGR » 19 окт 2010, 14:12
24v интереснее. Можно использовать в режиме вкл/выкл, а можно и в режиме плавного регулирования.
subrholl
Сообщение
subrholl » 19 окт 2010, 16:47
AlexandrGR
Спасибо!!!!!!Буду в курсе,хотя с выбором еще не определился.
sander
Сообщения: 750 Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Сообщение
sander » 20 окт 2010, 14:53
менеджеры по продажам что ли? вы бы еще с блютузом посоветовали.
сходите в какой нибудь гипермаркет строительный и купите программатор цена от 300 грн и выше.
subrholl
Сообщение
subrholl » 20 окт 2010, 15:24
Поставил АURATON130(видно собран в подвале,производитель отсутствует).Всем спасибо!!!!!!
subrholl
Сообщение
