Вентилятор Fondital
Модератор: Fondital Service
Вентилятор Fondital
Всем здрасте!)
Такая проблемка у котла Fondital Victoria Compact с принудительной вытяжкой:
Горит ошибка по дифреле, открываю, вентилятор не запускается. Вопрос: какое напряжение должно приходить на него? Хочу понять что же все-таки неисправно, вентилятор или плата
- RUZALIN
Надо начинать с самого начала: проверить линию Прессостата. При включений он должен быть разомкнут. Плата перед включением вентилятора проверяет его. Если прессостат в порядке, тогда проверяем напругу идущую на вентилятор. Если ничего не идёт возможно уже плата не отрабатывает, скорее реле вентилятора на плате. Чтобы не лезть проверять всё, что может быть связано с прессостатом, сначала надо бы просто имитировать его работу.
- RUZALIN
Вентиляторы есть разные, но в Вашем случае он односкоростной и питание у него 220 в. Расход при надобности изменяют установкой диафрагмы на выходе дымовых газов из котла(но это не к этой теме). И при минимальной мощности и при максимальной мощности горелки скорость вентилятора будет одинаковой.
