протерм - медведь 40 KLZ, со встроенным бойлером
homut48
Сообщение homut48 »
насос который отвечает за церкуляцию гвс внутри котла или расчитан на всю систему?,подскажите - есть необходимость монтировать систему ГВс в обычном порядке как при отдельно стоящем бойлере?
Honda
Сообщение Honda »
homut48 писал(а):насос который отвечает за церкуляцию гвс внутри котла или расчитан на всю систему?
Конечно расчитан на всю систему. Производдители обычно заранее расчитывают все насосы, которые стоят в котлах на все системы. Специальный отдел сидит и просчитывает, исключительно для того, чтобы заказчикам было потом хорошо причем всем вместе. Если непонятно что-то - пишите еще.
Honda
Сообщение Honda »
homut48 писал(а):есть необходимость монтировать систему ГВс в обычном порядке как при отдельно стоящем бойлере?
Да, конечно. Или в обычном, или в необычном. Не вопрос, задавайте другие вопросы.
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Насос отвечает в котле за циркуляцию и там их должно быть два. Один на систему ГВС другой на отопление! тот что на ГВС насос, он отвечается за циркуляцию в змеевике в бойлере! Зачем вам монтировать систему как при обычном бойлере??? У вас котел двухконтурный, вы просто подключаете трубу и пользуйтесь водой! Все датчики необходимые уже имеются..
Сан-техник
Re: протерм - медведь 40 KLZ, со встроенным бойлером
Сообщение Сан-техник »
homut48 писал(а):насос который отвечает за церкуляцию гвс внутри котла или расчитан на всю систему?,подскажите - есть необходимость монтировать систему ГВс в обычном порядке как при отдельно стоящем бойлере?
Обратите внимание на группу безопасности бойлера!
Желательно установить гидроаккомулятор горячей воды, для компенсации расширения ГВС!
homut48
Сообщение homut48 »
"Если места отбора воды (краны) находятся далеко от котла, можно к нему
подсоединить следующую трубу и, таким образом, обеспечить между котлом и
отборными местами постоянную циркуляцию ГВС (циркуляционный контур ГВС).
Для трубы от котла к кранам используется выход ГВС, обратная труба от кранов к
котлу подсоединяется на «циркуляционный» выход. Обеспечением циркуляции
ГВС отпадает необходимость выпуска холодной воды из крана. На объем трубы
(циркуляции воды) повышается запас ГВС – тем или, одновременно, и
несовершенной изоляцией трубы циркуляционного контура можно повысить время
нагрева. Насос для циркуляции ГВС должен отвечать гигиеническим
требованиям." - это цитата из паспорта котла, как расценивать ?, щас постараюсь выложить схему котла...
homut48
Сообщение homut48 »
[url]http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf/bear_klz.pdf[url], вот тут схема его патрахов, ну и где тут насос гвс?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Есть насос для НАГРЕВА ГВС во встроеном бойлере котла. Для РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГВС насоса нет, при нужде докупается и устанавливается насос и вся мат.база, как обычно..
homut48
Сообщение homut48 »
БАШКА писал(а):Есть насос для НАГРЕВА ГВС во встроеном бойлере котла. Для РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГВС насоса нет, при нужде докупается и устанавливается насос и вся мат.база, как обычно..
благодарствую, вот именно так я и подумал!
homut48
Сообщение homut48 »
Honda писал(а):Производдители обычно заранее расчитывают все насосы,
, откуда может знать производитель сколько потребителей горячей воды у меня планируется, и тем более он ( производитель) ни как не может знать удаленность точек разбора от котла, так на основании каких данных можно расчитать насос., кстати на подобном медведе стоит второй насос, и прально написал "БАШКА", второй насос отвечает за циркуляцию отопительной воды по змеевику бойлера, соответственно насоса рециркуляции ГВС в нем ни как нет, так что будем делать как всегда. :?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
homut48
Достаточно знать мощность котла, что бы знать почти всё о будущей системе. так что производитель знает всё.
Honda
Сообщение Honda »
homut48 писал(а): откуда может знать производитель сколько потребителей горячей воды у меня планируется, и тем более он ( производитель) ни как не может знать удаленность точек разбора от котла, так на основании каких данных можно расчитать насос.
Вообще-то я про насос отопления писал. Но смысл - такой же, что и у Вас. Это шутка была.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
насоса на рецирк. ГВС я вообще в котлах встроенных не помню, чтобы встречал.
если котелок с бойлером то там 2ва насоса отопление+нагрузка бойлера ГВС, обычно в бойлере предусмотрена рециркуляция ГВС, но это реализуется внешним оборудованием.
с наилучшими
homut48
Сообщение homut48 »
кстати, тут у нас спецы- обслуживатели напрочь отказываются запускать котелок без обвязки гвс, я не понимаю почему...., может кто то разъяснить причину отказа?
Honda
Сообщение Honda »
Правильно делают. Вода в бойлере - необходима.
homut48
Сообщение homut48 »
Honda писал(а):Правильно делают. Вода в бойлере - необходима.
, а каким образом отсуствие воды в бойлере может повредить котлу?
аристошка
Сообщение аристошка »
в принципе никак
режим приготовления ГВС можно отключить
только небольшая проблема с подпиткой СО
не наполнив бойлер не заполнишь СО
если нет другого крана на подпитку
Лужу и паяю котлы починяю.
homut48
Сообщение homut48 »
аристошка писал(а):если нет другого крана на подпитку
/ кран подпитки есть, я стараюсь на всякий случай отнести его подальше от котла, малли что может заказчику придти в голову и в раскаленный теплообменник подаст холодненькой водички.....
