Зимовка водопровода без слива
- Пятницa
Нужно мнение...
Имеем такой водопровод:
Подключение к зимнему центральному водопроводу в колодце, всё ОК - входной вентиль и вентиль слива..
Ответвление к дому на глубине 1,7, ПП чёрненький, 32 диам.
Выход с глубины на поверхность перед домом, под наклоном, выполнено в гильзе (сотка а/ц) и залито внутри пеной. Окончание - вентиль. Накрыто надетым ведром.
Беспокоит зимование вентиля в неслитом состоянии.
Лопнет или нет? Или придётся обязательно лезть и сливать?
Как там по правилам поведения - уходит, усасывает воду из ответвления в центральный водопровод или вода стоит в ответвлении и не уходит?
Все гениальное - просто.
- Пятницa
Вот бывает такое...Code писал(а):И вообще не понимаю, как это вывод - перед домом? Почему не внутри дома?
У отца есть старый летний. Идёт по всей улице, и к домам.. он почти весь гнилой от времени, отключают рано, включают поздно..
Сделали колодец, врезку и провели от центрального, чтоб было. Утеплим позжее, будочку сделаем, мельницу поставим...
У меня, например, поливочный 20-й выходит из стены подвала, на конце вентиль и пиписька пластмассовая для быстрого подключения.. спокойно зимует. Прошлой зимой - нормалёк.
А вот с этим 32-м ... сомненья гложат. Ведь местный водопровод весь вытечет зимой..
Я бы принял пари, но кажется, что если чо - это выйдет дороже ставок..
- Пятницa
Это понятно.. Тока мой выход из подвала тоже под напором, а вентиль тоже на улице..(кстати, наверное надо будет внутрь его переделать), но пока не рвало.. Я, правда, пальцем снаружи воду выталкиваю, которая с улицы до вентиля....водой, оставшейся в шарике.
А вот на шланге поливочном, лежащем на улице - было.
Когда сольётся, дунь в открытый вентиль..после того, как водопровод опустеет,
Чую, надо сливать у отца..
Кстати, какие будут мысли о дальнейшем утеплении шкафчика над этим вводом..?
Планируется в нём:
Сам вентиль 32,
гребёнка, или тройниками, вентили,
от шкафчика - летняя разводка по участку, там в концах - сливные..
