В В чем бред, завод допускает установку дополнительной автоматики в схему котла. Проблема в том, что у него своя "энергоустановка" очень маломощная (ток возникает за счет нагрева термоэлемента) и есть мнение, что дополнительные приблуды могут работать не корректно. Вот и возникает вопрос, что лучше сделать и КАК, Т.Е. УПРАВЛЯТЬ НАСОСОМ ИЛИ КОТЛОМ. Управление насосом имеет некоторые преимущества: экономится эл. энергия, меньше шансов, что котел дурить начнет. А по сему и возникает вопрос, что опробировано на практике и как сие воплотить.Ramtec писал(а):АОГВ люблю ,уважаю, но АОГВ с автоматикой (ИМХО) бред.
АОГВ и автоматика
- Сан-техник
Ну во первых делал не я.Во вторых работает уже четыре года .Сколько работает с этим автоматом -не знаю.Сан-техник писал(а):Жесть! надо-же так эконмить, насосы насиловатьмвс писал(а):СО полипропиленД20,насос
У нас еще можно не такое встретить.Колонки на гибких китайских подводках,металопластик 15й я уже не говорью-сплошь и рядом.Котел настенный подключен к СО металопластик Д20.
- Сан-техник
Вы и сами всё прекрасно понимаете))) Комнатный датчик управляет циркуляционником, просто до безобразия, и на работе котла не отразится, единственный недостаток, это когда насос отключится, возможен перетоп котла, особенно если этот котёл работает с запальной горелкой!!Grig.. писал(а): УПРАВЛЯТЬ НАСОСОМ ИЛИ КОТЛОМ. Управление насосом имеет некоторые преимущества: экономится эл. энергия, меньше шансов, что котел дурить начнет. А по сему и возникает вопрос, что опробировано на практике и как сие воплотить.
Re: АОГВ и автоматика
С хонивелом -не перегреет.И запальни ожно убавить.
