Модератор: KituramiRussia
У нас один клиент воткнул его на открытую систему и он проработал десять дней. Мы когда приехали о ... ели просто.гpязнуля писал(а):mopsdad1, что имеешь в виду под нулевым давлением?
Re: китурами и его косяки.
Да ничего. Заглушили старый бачок, дали давление полтарушку и пошел дальше работать. А вообще котел косячный, но ремонтируемый.
Уху ели от того ,что работал на старой системе с чугунякой без промывки. Когда срезали старый бачок и промывали систему , ведро всякой гадости вышло.
- kiturami
и причем тут косяк Китурами?mopsdad1 писал(а):ведро всякой гадости вышло.
Тут косяк монтажников. А то, что он может работать при гравитацеонке это ему плюс, а не минус.
Конечно, если мало воды, то будет закипать теплообменник. Просто в данной модели не обязательно держать давление ВЫШЕ 1,1 как у европы.
гpязнуля - вентилятор заменили?
Опыт эксплуатации Kiturami KSG-50R:
поставили осень 2009г (выкинули весна 2010г)
- Сразу не запустился, плохой контакт в разъеме на блоке управления котла (потом еще несколько раз парил мозги)
- Через месяц летит катушка газового клапана, работает на одном, пока ищем подходящую от других, подпилили, доработали, запустили оба клапана.
- За полчаса до нового года!!!! ломается пластиковый штуцер вакуумной трубки - новогодняя ночь в подвале с котлом.
- В конце января по корпусу протекает датчик температуры, там где три провода выходят, спасает высокотемпературный клей.
- И в довершение всего перестает срабатывать вакуумник, черная такая кругляшка с двумя контактами и трубочкой, вроде правильно назвал, разбираться долго не стали, зима на исходе была, спаяли временное реле завели его от включения вентилятора и через 25 сек. оно разрешало напряжение на поджиг.
Вот так с песнями и плясками пережили зиму.
Котел хороший, мощный, но вот собран как ВАЗы. и сервиса с запчастями нет....
Сейчас стоит этот монумент в 190 кг. место занимает, может кому на запчасти нужен.
итак рассказываю :
котел стоит 1-2 часа . Т в комнате 23, Т воды в системе 25.
в проблемный момент, когда я включаю ГВС и циркуляционный насос начинает булькать, давление на манометре в котле падает до 0,2 и на отдельном манометре стоящем на коллекторе отопления тоже!!!
Если при этом подпитать котел из водопровода, то давление повышается до нормы в манометре котла и в манометре контура ОТОПЛЕНИЯ одновременно !!!
(хотя идет разбор воды из ГВС и по идее трехходовик должен перекрывать контур отопления).
пока наблюдения такие.
