bolo9060
Сообщения: 6 Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 20:36
Сообщение
bolo9060 » 22 ноя 2010, 20:43
Есть реальный заказ на СО на жидком топливе(дизель). Начитался ужасов про карейцев... Кто что ставил? С каким оборудованием меньше проблем?
Сообщения: 8879 Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Сообщение
Dim@ » 22 ноя 2010, 20:47
Ставим в основном европейцев, преимущественно немецкие горелки - проблем никаких с ними. Примеры работ можно посмотреть пройдя по ссылке:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=2 ... #p15729364 " onclick="window.open(this.href);return false;
Можем и корейца или китайца поставить, но это на ваш страх и риск
Прохожий
Сообщения: 3882 Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Сообщение
Прохожий » 22 ноя 2010, 20:54
Dim@ писал(а): преимущественно немецкие горелки - проблем никаких с ними
прям совсем никаких, никаких?
bolo9060
Сообщение
bolo9060 » 22 ноя 2010, 21:00
Симпатишно!))) Спасибо! Зак хочет емкость под соляру на улице закопать, а если я правильно понял то нижний уровень бака должен быть на одном уровне с горелкой? И как быть с отсутствием дымохода? (Дом деревянный, из сруба)
Сообщение
Dim@ » 22 ноя 2010, 21:12
bolo9060 писал(а): Зак хочет емкость под соляру на улице закопать
роется котлован, заливается бетонная плита с проушинами, на неё устанавливается топливный бак, привязывается к плите что бы не всплыл, засыпается смесью песка с бетоном.
Топливопровод к дому в земле на глубине 30-40см. Единственное есть ограничения по длине топливопровода - надо читать инструкцию к горелке которую вы выберете.
bolo9060 писал(а): И как быть с отсутствием дымохода?
Дымоход сэндвич, по фасаду.
bolo9060
Сообщение
bolo9060 » 22 ноя 2010, 21:27
У нас промерзание грунтов больше метра... Подогревать придется?
аристошка
Сообщения: 1984 Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Сообщение
аристошка » 22 ноя 2010, 21:29
можно установить подогрев топлива или промежуточную емкость
Лужу и паяю котлы починяю.
bolo9060
Сообщение
bolo9060 » 22 ноя 2010, 22:02
Есть что-то конкретное? Про подогрев? Для промежуточной места маловато....
Сообщение
Dim@ » 22 ноя 2010, 22:37
заливаете зимнюю солярку+присадку антигель и никакие подогревы не надо
гpязнуля
Сообщения: 4480 Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Сообщение
гpязнуля » 22 ноя 2010, 23:30
Да ставь корейца, дизиля у них нормальные. Какая мощность?
кпд страдает, но что ты хочешь за такие деньги....
гpязнуля
Сообщение
гpязнуля » 22 ноя 2010, 23:33
проблема у дизилей одна - топливо.
Mij-gan
Сообщения: 2588 Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Сообщение
Mij-gan » 23 ноя 2010, 09:57
Dim@ писал(а): Единственное есть ограничения по длине топливопровода
Ой ли? А по высоте?
Сообщение
Dim@ » 23 ноя 2010, 10:02
Под длиной я имелл ввиду как по горизонту, так и по вертикали. Расписывать лень было. Надочитать инструкцию к горелке - цифры у всех разные...
Mij-gan
Сообщение
Mij-gan » 23 ноя 2010, 10:26
Dim@ писал(а): цифры у всех разные...
Но законы физики для всех одни
Mij-gan
Сообщение
Mij-gan » 23 ноя 2010, 10:28
Просто для дилетанта надо писать чётко. Иначе человек зароет бак точно под котлом, но на глубине метров 10-12, и потом, когда оно не заработает, будет ссылаться на тебя
А оно тебе надо?
аристошка
Сообщение
аристошка » 23 ноя 2010, 23:42
а что промежуточная на тонну требуется
подогрев топлива это опция устанавливается в фильтр или перед форсункой
заказывается отдельно
bolo9060
Сообщение
bolo9060 » 24 ноя 2010, 12:31
Европеец выходит в пять раз дороже... Мощность 30 кВт. Чтоб не случилось казуса решил всю эту байду запроектировать... Зак не против...
Honda
Сообщения: 2284 Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Сообщение
Honda » 24 ноя 2010, 14:08
bolo9060 писал(а): Европеец выходит в пять раз дороже
А почему не в десять ?
Не пойму, это Вы специально с какими-то супер-элитными европейскими котлами свою корейскую ерундень сравниваете ?
аристошка
Сообщение
аристошка » 24 ноя 2010, 23:08
максимум в два раза дороже если чеха брать
Сообщение
Dim@ » 24 ноя 2010, 23:46
Mij-gan писал(а): Иначе человек зароет бак точно под котлом, но на глубине метров 10-12
Посмотреть бы на это
аристошка писал(а): подогрев топлива это опция устанавливается в фильтр или перед форсункой
есть горелки с подогревом, про подогрев в фильтре никогда не слышал...
bolo9060 писал(а): Европеец выходит в пять раз дороже...
Европейский Cuenod с подогревом на 30кВт стоит порядка 15 000руб, неужели китайско-корейская горелка будет стоить 3000руб? Дайте два!
