Вопрос по отоплению в гараже
Al
Сообщение Al »
Или так- Единственный путь повышения экономичности отопления- утепление помещения. )
Учитывая, что в гараже нет одной стены совсем (ворота открываются), и ещё то, что машина сгниёт, если на ней на улицу выезжать, то расчёты кпд одной батареи- дело 58-е.
Al
Re: Вопрос по отоплению в гараже
Сообщение Al »
Ещё непонятно где заведётся плесень быстрее, у вас или у соседей через стенку. Скорее у вас, ведь ради экономии вентиляция будет закрыта?
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
sokov писал(а):да здесь речь не о вечном двигателе , а о кпд
В замкнутом помещении (гараже) нет никакой разницы в количестве полученного от электрообогревателя тепла. То есть обогревает он напрямую воздух, или опущен в ведро с водой, как ТЕН.
sokov
Сообщение sokov »
Sovetnik писал(а):В замкнутом помещении (гараже) нет никакой разницы в количестве полученного от электрообогревателя тепла. То есть обогревает он напрямую воздух, или опущен в ведро с водой, как ТЕН.
Убедил, можно утюгом на 2 кВт обогревать помещение
sokov
Сообщение sokov »
Al писал(а):Ещё непонятно где заведётся плесень быстрее, у вас или у соседей через стенку. Скорее у вас, ведь ради экономии вентиляция будет закрыта?
если 2 раза в день ворота открываются при выезде плесени не будет.
Al писал(а):и ещё то, что машина сгниёт, если на ней на улицу выезжать, то расчёты кпд одной батареи- дело 58-е.
ранше было централизованное отопление и не одна машина не сгнила, может я часто их меняю, вопрос не в этом
нужен теплый гараж
Sovetnik
sokov писал(а):Убедил, можно утюгом на 2 кВт обогревать помещение
Запросто!
И никакой электроники и заморочек с испарением воды!
