из практики замечено - те люди которые покупают китурами пытаются экономить на всем: на правильном монтаже, пусконаладке и сервисном обслуживании, солярке и антигеле внеё...
ф1 - королевские гонки!
нет пламени. если горелка звжигается и через секунд 5 тухнет, то фотоэлемент. остальное топливо, воздух,подсос, грязь в фильтре форсунке, если искра слышна с электродами все ок. скорей всего что то с топливопроводом.
поэтому ничего не трогая запусти с квнистры, если пойдет косяк в топливке.
спасибо за советы. позвонил в техподдержку-долго ломались-и всёже сказали прикрыть воздух,всё заработало. Соляра летняя в 2метровой бетонной яме,думаю загустела и результат
котел работает нормально?
если работает то что беспокоится
см.инструкцию к котлу
если фильтр полностью заполниться соляркой есть вероятность что картридж фильтра "сдох"
менять или промывать если сетка нержавейка
Лужу и паяю котлы починяю.
добрый день господа.чем грозит воздух в топливопроводе?Завоздушивается по малу,вчера залез в яму с баком -был косяк с соединением с фикс пакетом,перекрутил с фум лентой.Сегодня сново пузыри в топливопроводе(шланг прозрачный силикон)Может на лён с герметиком перекрутить?
