Всё об инфракрасном отоплении. Вопросы Ответы.
Любые вопросы по теории и практическом использовании ИК-отопления. Недостатки . Преимущества. Правда о проиизводителях. Короче, всё наизнанку.
Для начала: <infrared- heaters.narod.ru>
Re: Всё об инфракрасном отоплении. Вопросы Ответы.
C этим вопросом , пожалуйста в поисковую систему. Ответов тьма. Я отвечу на вопросы ответов на которые вы не найдеде.
- Giedi Prime
А накера вы тада нам здесь упёрлись со своими ответами? в сети-то наверняка всё гораздо интереснеее.loone писал(а):Я отвечу на вопросы ответов на которые вы не найдеде.
Вопрос на засыпку: как по длинне волны применяются данные виды отопления?
Посмотрим что вы знаете из нормативной документации
Всё прочитал. Спасибо за иронию, но я вас понимаю. О длине волн 1.5-3 микрона все ясно это всё вопросы для новичков и перестаньте понты гнать , коллеги. Кароткая волна у светлых явно не для людей. А вот 3.5-20 микрон то что надо. я говорю не о том а что и где вас может подстерегать в самой конструкции обогревателя. И пожалуйста , вопросы по теме . Типа в чем различие , в чем недостатки и в чем различия.
Best regards/
Best regards/
Открытие и применение инфракрасного излучения
Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским учёным В.Гершелем. В промышленном масштабе инфракрасное излучение было применено в 30-х годах 20 века в США на заводах Форда для обжига эмали на кузовах автомобилей. В начале 21 века инфракрасное отопление начало применяться в России для обогрева общественных зданий и помещений.
Инфракрасные излучатели, промышленные обогреватели:
Газовые инфракрасные излучатели более экономичны, чем электрические инфракрасные излучатели за счет более низкой стоимости природного газа.
Эффективность лучистого отопления заключается в том, что тепловое излучение пронизывает воздух почти беспрепятственно. Оно становится действенным только при попадании тепловых лучей на твердые тела. Нагревание комнатного воздуха является лишь вторичным в результате его конвекции на поверхности этих тел. Путем целенаправленного переноса тепла излучение может быть доставлено также и с большой высоты в место пребывания людей. Все живое на земле развивалось под воздействием солнечного излучения. Солнце послужило примером и нам!
Конвективный обогрев
Теплоотдача от воздухонагревателей, конвекторов и калориферов осуществляется, главным образом, за счет конвекции. Нагретый воздух при этом поднимается посредством тепловой подъемной силы вверх, что и приводит к образованию тепловой "подушки" под потолком павильона.
Инфракрасные обогреватели действуют по принципу Солнца.
Базовыми конструктивными элементами отопительной системы являются излучающие ленты, которые подвешиваются под потолком павильона. Излучающая лента состоит из двух расположенных параллельно облицованных труб. Последние окружены сверху и по бокам изолирующими экранами, чтобы повысить к.п.д. излучения. Одна из двух излучающих труб в радиусе действия пламени оснащена жаростойкой внутренней изоляцией, которая обеспечивает равномерное распределение температуры по всей длине излучающей трубы. От поверхности трубы тепловое излучение безо всякой движущей энергии отдается в окружающую среду. Специальная горелка низкого давления нагревает излучающие трубы.
Лучистое отопление нагревает бытовые помещения преимущественно за счет длинноволнового излучения. Неважно, кто или что находится в помещении: люди или машины, продукты или транспортные средства, полы или стены, - все они нагреваются от приятных длинноволновых лучей и отдают тепло окружающей среде. Таким образом, воздух, по существу, нагревается косвенно. Получается распределение температуры, при котором температура под потолком почти не превышает температуру у пола.
Термодинамика
Лучистое отопление использует длинноволновое тепловое излучение, которое вызывает у людей очень приятные ощущения, чтобы обогреть как можно большие площади. Облучаемые зоны нагреваются посредством излучения, а не за счет конвекции. Температура воздуха в помещении сначала повышается косвенно от нагретого пола, а также от других нагретых поверхностей. Получается, что ощущаемая температура выше, чем та, которую имеет воздух, окружающий человеческое тело. Температурный профиль помещения, обогреваемого с помощью излучения, определяется теплом, отдаваемым полом. Образующаяся обычно под потолком тепловая "подушка" в нашем случае отсутствует. При открывании дверей лучистая теплота не улетучивается, а остается в павильоне. Благодаря отсутствию движения воздуха в нем не образуется пылевых завихрений
Термодинамика
Панели , конечно в инфракрасном спектре. Но делемма в том, что и какой тип отражателей исползован в этих панелях. Еще в сталинское время была подобная система. Но из-за намочия теплоносилеля , и вытекающих с этим проблем в обслуживании далеко эта тема не продвинулась.
А вот если отражателей нет вообще то это не более чем горячий радиатор над макушкой. Т-ра воздуха всё рано будет под потолком выше , нежели внизу
Удачи.
Удачи.
xelA
Если мощность отопителя подпадает под надзор, то проект согласовывается однозначно. Иногда инспектора требуют расчет облучения на человека (так как есть ограничения по мощности облучения на м2 поверхности тела человека). Более полно это мона посмотреть в стандарте АВОК по лучистому отоплению (http://www.knpc.ru/normativ" onclick="window.open(this.href);return false;).
xelA
Ну не все конструкции такие, это описание подходит для маленьких установок, а есть еще и такие системы у которых длина факела на номинальном режиме ~17-20 метров.loone писал(а):Одна из двух излучающих труб в радиусе действия пламени оснащена жаростойкой внутренней изоляцией, которая обеспечивает равномерное распределение температуры по всей длине излучающей трубы.
А еще к вашему сведению существуют отечественные разработки в этой области и не хуже зарубежных. Вот здесь есть описания конструкций (http://www.knpc.ru/igb" onclick="window.open(this.href);return false;) и пособия по расчету потребностей в отоплении с применением лучистых отопителей, сравнение лучистого и воздушного на "цифрах"(http://www.knpc.ru/plan-department" onclick="window.open(this.href);return false;).
а по электрическим излучателям (примерные расчёты) есть у кого? скиньте по возможности.
То аквапарки где вы находитесь ограниченное по прибыванию время я имею ввиду жилые помещения где мы проводим большую часть времени. Как с этим или как обычно пропустили стадию испытаний на мышах и сразу на человека переключились.Code писал(а):Аквапарки. Сам лежал в под ИК лампами и грелся.stager писал(а):Примеры где ИФК эксплуатируется за рубежом
