помогите выбрать правильную систему отопления
- Кузнецов Д А
Кузнецов Д А
"Unibox от Oventrop" по сути это термостат на обратке, так? получается вместо Unibox можно поставить любой другой термостат (по теплоносителю)???
molotoboec
В принципе да Unibox является ограничителем температуры потока для напольного отопления, можно и другой термостат, но термостатический вентиль+термоголовка с выносным датчиком или термостат с выносным датчиком+термостатичесий вентиль+сервопривод и оба варианта через тройники, это все достаточно громоздко и некрасиво. А если надо в стену спрятать? долбить под лючок и прочий геморой. У Овентропа уже все придумано и продумано, если в доме 1 контур в ванной то ставте юнибокс и не мучайтесь. если больше то коллектор с рециркуляцией и атоматическим подмесом(но об этом придется почитать литературу).
Unibox для теплого пола : "Монтажный набор „Unibox RTL”, регулирование температуры отдельного помещения с помощью вентиля
RTLH (ограничение температуры обратного потока), для напольного отопления, состоит из: Монтажной коробки с вентилем RTLH (вентильная вставка с двойной тарелкой), воздухоотводчика, крышки; с
термостатом „Uni RTLH” с нулевой отметкой, резьба вентиля G 3/4 для присоединительных наборов Oventrop со стяжным кольцами." получается ставим последовательно воздухоотводчик и термостат! датчик выносной зачем, если температура по теплоносителю?
