Сделайте безвозмездно проект отопления дома
Re: Сделайте безвозмездно проект отопления дома
"Исключить излишнюю инфильтрацию" -что это такое ? Не сочтите за труд объяснить .
- RNIK
Нет хамства с моей стороны, Вы ж модератор и должны видеть что некоторые просто-напросто флудят ....
Сергей монтажник
Всё правильно! Не послушал я RUZALIN и установил количество секций 1шт на 2 кв.метра. Теперь батареи горяченные, в доме холодно ... но это исправлю по весне-лету !!! Первый блин немножко комом ...
Курчак
Так котёл и отключается! Но мне думалось, что не должно этого быть. Должен не отключаться при установке максиальной температуры на дисплее, а наоборот плавно уменьшать подачу газа на горелки
guga
За газ и свет плачу сколько желаю ....
Сергей монтажник
Курчак
guga
- Курчак
Инфильтрация-это когда воздух гуляет с улицы внутрь и наружу.А котёл отключается ещё и по тому,что как выше писалось, мощности приборов нехватает.Разница между подачей и обраткой по температуре сокращается до предела,и котёл видит,что тепла хватает,раз не берут ещё.Вот и отрубается,пока эта разница не увеличится.Я думаю,доходчиво обьяснил.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- RUZALIN
Мне кажется надо немного уменьшить мощность на отопление в котле. Если есть в этом котле такая возможность. Прикинуть сколько надо примерно мощности на данный дом и понизить если что(мне кажется надо точно).
- RNIK
Курчак
Воздух немного гуляет с улицы во внутрь - откосы не утеплены !!! Разница между подачей и обраткой у меня ощутима градусов 20-30 . Попробовал в котельной устранил все сквозняки - результат нулевой ... Так что "излишняя инфильтрация" это не мой случай ... Кстати по проекту помомимо вытяжки требуется что б под дверью в котельную не было порога, наверно для приточного воздуха .... Значит необширные сквозняки допустимы !!!
RUZALIN Спасибо за идею, но пока не буду так глубоко заходить ...
Поменял шланг подводки газа к котлу с 15 на 20 , температура нагрева подачи увеличилась до 63 градусов, потом цикл включения-выключения повторяется ....
Решаем подобную пролему с утеплением дома. Радиаторы горячие а вдоме +14 (на улице было -25). Думали промерзает, сквозняки там и прочее - в общем холод с улицы в дом проникает. На улице потеплело до 0-2 а в доме до +16. Решили, что не с улицы в дом холод идёт а наоборот - греем улицу. Тогда утеплили крышу, на перекрытие положили слой минваты в 5 см. Под потолком нашли обратные сквозняки (где плиты на кирпиче) и их нужно заштукатурить. Этого пока на сделали но от утепления крыши результат есть - стало +20 в доме (улица -2-5). Помазать стены, утеплить металлические входные двери и гаражные ворота и будет ещё лучше - уверен. В общем искать надо где "выходит" и устранять.
- RNIK
Проблему решил !!!
Всё оказалось проще. Поставив поначалу в цепь компьютерный ИБП, при работе на автономном режиме слышалась вибрация в насосе. Знакомый электронщик сказал, что не совпадают частоты напряжения.
Отказавшись от сего прибора, я взял в гараже старинного пошиба стабилизатор (наследство от дедушки, производства 1961года). Котёл запустился ...
Сегодня перепробовав всё что можно и померив со спецом давление на подводе к котлу (15-17 каких то единиц), я решил выкинуть стабилизатор из цепи. Случилось чудо котёл пошёл !!!
Спасибо всем кто не оставил меня с проблемой один на один (RUZALIN, Курчак, calmar, Перфоратор73, Code, Сергей монтажник, gals19) !!!
Быть может получилось так что я морочил Вам голову, но это было не специально, не преднамеренно ... у меня самого голова шла крУгом ... Не держите обид!!!
