Имеем: частный 2эт. дом (моск. обл.) на кухне которого планируется, устанавливается котел АГВ 50квт, газовый бойлер, естественно газовая плита.
Приточной и вытяжной вентиляции, дымохода нет.
В связи с конструкторским особенностями, всю вентиляцию предстоит разместить с наружи дома.
В этот вентиляционный короб из кирпича необходимо вместить 2 асбестоцементных трубы диаметром 200 для дымохода (котел и бойлер) и 2 трубы диаметром 200, для вентиляции кухни (лучше еще «зацепить» 2 комнаты, одну с первого этажа и одну со 2эт.) вторую трубу для вытяжки из подвала.
Проштудировав темы в «Вентиляции и кондиционирование» много нашел полезных советов. Спасибо гуру. Но в связи с малой бюджетностью приходится поступать так
Отсюда и таки трубы и вынос вентиляции наружу.
Вопросы:
1) под каким наклоном необходимо врезаться в эту трубу для вытяжки с кухни и вытяжки из других комнат, расстояние от помещения до трубы ~1метр.
2)Какой применить тройник для врезки дымохода и вентиляции.
3)возможно заменить трубы для вентиляции на пластиковые от канализации. Не будут они плавятся от дымоходных труб? Вариант установки коаксиальных труб не подходит из-за дороговизны (2000евро)
4) утеплять трубы и всю конструкцию внутри, чем лучше и какое минимальное расстояние должно быть между трубами.
Ps: не нашел чтоб кто спрашивал про данные вещи из асбестоцементных труб, из них что сейчас дымоходы не делают, существует другой равноценный заменитель?
