Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужно разобрать теплообменник на DTG120-5 NEZ Diematic ( капельная течь между промежуточными секциями снизу в месте соединения), отработал 6 лет на антифризе и потек. Всё снял и попробовал разъединить не нагревая - бесполезно, ниппели запрессованы плотно и в шве виден герметик. Кто разбирал подскажите пожалуйста.
Re: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
А опыт есть? Попробуй дотянуть смотря чем конечно.Gorohov писал(а):Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужно разобрать теплообменник на DTG120-5 NEZ Diematic ( капельная течь между промежуточными секциями снизу в месте соединения), отработал 6 лет на антифризе и потек. Всё снял и попробовал разъединить не нагревая - бесполезно, ниппели запрессованы плотно и в шве виден герметик. Кто разбирал подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось stager 17 дек 2010, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Опыт имеется, собирать и разбирать приходилось... а вот с этим сложность возникла - слишком большое усилие прилагать боязно - треснет ещё. Дотягивать - бесполезно (из опыта) кроме лопнутой секции ничего не добъёшься.
Хм.Волка бояться в лес не ходить.Немчура не такой хрупкий,при необходимости греть.Gorohov писал(а):Опыт имеется, собирать и разбирать приходилось... а вот с этим сложность возникла - слишком большое усилие прилагать боязно - треснет ещё. Дотягивать - бесполезно (из опыта) кроме лопнутой секции ничего не добъёшься.
