Котел от генератора
Котел от генератора
Помогите разобраться: при включении котла через генератор, горелка работает несколько секунд, потом выбрасывается ошибка по горелке. Пользуюсь генератором редко. В прошлом году все было прекрасно. Про поворачивании вилки знаю, как-то помогло подключение дополнительных потребителей(обогреватели 2 шт.) Щас не пойму в чем дело. Генератор HONDA EP2500, стабилизатор Lider PS 900W, котел Buderus Logano G124.
Генератор не заземлен, может быть в этом вся проблема?
Re: Котел от генератора
От вилки котла проводом ноль соединить с "шиной" земли которая есть в котельной?
Накопал схемку:
http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... _1_191.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
А где земля от гены?
Зачем вам земля от ГЕНЫ ? (на случай пробоя фазы на корпус гены ?)
Ежели это вам важно соедините корпус гены с "0" на этой схеме .
Если не секрет,модель ИБП и модель котла.Там в общем то важно,какую мощность выдаёт ИБП и сколько требуется котлу.[/quote]
Логано 124, Если не ошибаюсь, заказывал по телефону, "Монолит" киловатник.
По соседски рекламируешь?Курчак писал(а):Не внушает доверия.Мне кажется,лучше Ростовский Бастион купить.Например УПС 200L исп.1.и к нему пару АКББалдеец писал(а):"Монолит" киловатник.
Обычные стабилизаторы не восстанавливают форму синусоиды, они в лучшем случае её не портят.Сергей-74 спрашивал.
Зачем мне резонансный фильтр если у меня стабилизатор в котором и так синусоидальное напряжение на выходе?
Резонансный фильтр 50Гц. интересна цена и где купить?
Синусоиду восстанавливают on-line бесперебойники или их называют стабилизаторы с двойным преобразованием. Их и рекомендуют для правильной работы котла с генератором, это сложные и дорогие изделия – хорошо решают эту проблему.
Кроме этого есть недорогое и более надёжное изделие резонансный фильтр 50Гц, который также обеспечивает правильную работу котла отопления от генератора резервного питания.
Купить в Одессе, по Украине доставка курьерскими службами, для России с доставкой цена будет к сожалению до 1000гр.
При этом требование к генератору для котла - должен быть винт регулировки оборотов, в хондах он есть.
