Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.
ctvtyg
Re: Комбинированное СО подвала по гидроизоляции.
Сообщение ctvtyg »
stager писал(а):
ctvtyg писал(а):если бетонная стяжка то подойдет пенетрон добавлять сразу в готовящийся раствор, подробнее в инете а по факту что применить надо на месте определятся
Спасибо за описание.Только не совсем понял как это решает проблему.
Химические компоненты материала Пенетрона под воздействием воды вступают в химические реакции с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В итоге взаимодействия Пенетрона с водой образуются нерастворимые (т.е. вечные) кристаллогидраты. Выглядят они как хаотично расположенные игловидные кристаллы. Секрет Пенетрона состоит еще и в том, что при своем появлении эти кристаллогидраты увеличиваются в объеме.
Благодаря этому происходит эффект "самозалечивания" микротрещин в бетоне, размером до 0.4 мм, кроме того, значительно возрастают прочностные характеристики самого бетона, Пенетрон работает не на поверхности, а внутри бетона.Примерно так
stager
Сообщение stager »
ctvtyg
Уважаемый без обид.Вы немножко не поняли, гидроизоляцию мы не далаем делают смежники.Наша задача смонтировать ТП и разводку магистралей к отопительным приборам цокольного этажа не нарушив гидроизоляционный слой. Заполнять же кажно отверстие вышеизложенными составами накладно(неизвестно что за тип гидроизоляции использует заказчик,трудоёмкая процедура) Но всё равно спасибо за время что уделили.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
stager писал(а):ctvtyg
:oops: все нормально не в обиде, Заполнять же кажно отверстие это можно синзатимом -битум растворенный в воде. но на месте все :?: от заказчика
stager
Сообщение stager »
БАШКА
Тоже наподобие чуток дешевшеhttp://6611000.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127648450.html Удобная штука один монтажник контур катать может.Только момент мы по технологии сетку кидаем ,а ролики просмотрел что то сетки не видел не армируют что ль или поверху кидают :oops: .Вопрос актуальный надо на фирме убедить приобрести данный аппарат,надоело на карачках ползать не одну тыщу намотал :bawling:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
stager писал(а): ..гидроизоляцию мы не далаем делают смежники.Наша задача смонтировать ТП и разводку магистралей к отопительным приборам цокольного этажа не нарушив гидроизоляционный слой...
stager, а полы по изоляции они тоже делают? Бетоном небось просто зальют? А его вспучит через время..
Наверное, пока полов нет, рановато ломать голову тебе...
Все гениальное - просто.
stager
Сообщение stager »
Пятницa
"Готовь сани летом,а телегу зимой" стараюсь всё предусмотреть не всегда выходит правда :?
ТП на гидроизоляцию кладете? утеплитель не надо? :D
stager
Сообщение stager »
Не сразу понял иронии.Перечитал предыдущий пост
Пятницa
Не мужики что то вы путаете или не читали тему :wink:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Наск. я понял, ты (ваша конторка) делаешь систему отопления, кот. называется "Тёплый Пол", а сам пол (заливка бетона с армировкой) и гидроизоляцию под ним - другие смежники..
А ТП монтируется на какое то основание, которым и будет являться залитый смежниками бетонный пол.
Что то не так?
Совет, который ты можешь дать смежникам по отводу вод: если подвал подтапливает, то желательно предусмотреть дренажную систему и приямок с насосом, а уж потом делать гидроизоляцию...
stager
Сообщение stager »
"Пятницa"Наск. я понял, ты (ваша конторка) делаешь систему отопления, кот. называется "Тёплый Пол", а сам пол (заливка бетона с армировкой) и гидроизоляцию под ним - другие смежники..
Что то не так?
Не так,сам виноват плохо объяснил.Дом монолит.Верхние два свободной планировки,наружные стены по выбору(проблемы зак.а) Цокольный типа наружные стены,пол,перекрытия монолитный бетон уже сделан.Подвал мокреет.Гидроизоляцию под ним,и по наружке стен видимо не делали.Но если со стенами вопрос решаемый(обкопать по контуру и гидроизолировать)то по подвалу уже только изнутри.Осушение участка и прочее делают смежники( ландшафтники) ТП делаем обычно по схеме: гидроизоляция(обычно пэ плёнка),теплоизоляция с отражающим слоем,сетка св.100х100,150х150,и трубы крепим к сетке пласт.хомутами.Сетку и трубы радиаторного отопления в изоляции крепим к основанию с помощью дюпель гвоздей и перфорированной ленты.Вопрос заключался в том что как закрепить трубы радиаторного отопления и сетку ТП не повредив гидроизолирующий слой?
stager писал(а):ТП делаем обычно по схеме: гидроизоляция(обычно пэ плёнка),теплоизоляция с отражающим слоем,сетка св.100х100,150х150,и трубы крепим к сетке пласт.хомутами.
не правильно делаете :cry:
stager писал(а):Вопрос заключался в том что как закрепить трубы радиаторного отопления и сетку ТП не повредив гидроизолирующий слой?
Как вариант сетку залить по углам гудроном (гидроизолирующей мастикой) , хотя если не отвести воду от подвала то гидроизоляция не поможет - сталкивались с подобным на обьекте
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Понял, что сделанное бетонное основание пола мокрое.. вам хочется как то изолировать, отделиться от мокрого пола и закрепить трубы ТП. ТП из труб или электрический?
Вариант - просто залейте ТП бетоном или выравнивающимися полами. Ваш ТП будет сушить мокрый пол подвала.
Но тогда нужна будет хорошая вытяжная вентиляция и, вероятно, будет большой расход на отопление.
Можно конечно и ваш пирог из Тизоляции понизу пустить, но тогда основание, сам бетонный низ, будет всегда мокрым.. с вытекающими последствиями.
Можно основание сверху просто помазать проникающей гидроизоляцией (смесь в мешках), но она дорогая ..
В общем - надо как то отводить воду, а то со временем всё нах.. вы то сделаете, а оно само потом и будете виноваты..
топ-топ
Сообщение топ-топ »
Господа, извините ,что вмешиваюсь в ваше обсуждение. Если я правильно понял задача удержать сетку с привязанной к ней трубой ТП и отопления, чобы она не коробилась? Я справился с этой проблемой с помощью стоек. Уперал в потолок и придавливал сетку с закрепленной на ней трубой, после чего заливал стяжку. Через сутки стойки убирал и заделывал гнезда от стоек. И гидроизоляция цела и пол ровный.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ага. Просто заливка.
топ-топ писал(а):Я справился с этой проблемой с помощью стоек. Уперал в потолок и придавливал сетку с закрепленной на ней трубой, после чего заливал стяжку. Через сутки стойки убирал и заделывал гнезда от стоек. И гидроизоляция цела и пол ровный.
Но это уже просто сама технология заливки.
топ-топ
Сообщение топ-топ »
Непонял. вы предлагаете сушить мокрую стяжку запустив в работу теплый пол? Этого делать нельзя до созревания бетона. Иначе стяжка потрескается и будет "бунить"
stager
Сообщение stager »
"Dim@"
Что конкретно? :? Было бы интересно узнать.
Ну осушение делаться будет скорее всего.А почему вы считаете что гидроизоляция не поможет :?:На рынке много видов напорной гидроизоляции.Я себе на врезке в центральный водопровод колодец выложил(находиться ниже уровня дороги постоянно в дожди вода стоит) обработал гидроизоляцией однокомпонентной и сухо и стенки не потеют тьфу 3-раза.
Вариант.
Последний раз редактировалось stager 14 янв 2011, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
stager
Сообщение stager »
"Пятницa"Понял, что сделанное бетонное основание пола мокрое.. вам хочется как то изолировать, отделиться от мокрого пола и закрепить трубы ТП.
Да не повредив гидроизоляцию
Традиционное,электри-е в крайнем случае когда альтернативы нет.
Наше дело монтаж а всё остальное к тем кто за это зарплату получает.
Да предлагал (не требует спецоборудования,миксер,малка и 100% результат) но как я понял у заказчика к простым монтажникам доверия нет он подрядчиков слушает ну его деньги, его выбор.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
сверху ТП чем накрываться будет
stager
Сообщение stager »
Стяжка потом плитка,а что.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
stager писал(а): Вариант - просто залейте ТП бетоном или выравнивающимися полами. Ваш ТП будет сушить мокрый пол подвала.
Ну и хрен с ним.. заливай и всё.
Главное чтобы твоё работало и не было протечек..
топ-топ писал(а):Не понял. вы предлагаете сушить мокрую стяжку запустив в работу теплый пол?
Нет. Стяжка высохнет сама естественным путём. Оно потом будет сушить подмокающее и уже сделанное основание.
