Правильная эксплуатация кондиционера
sergiyL
Сообщение sergiyL »
Вопросы чайника, но хочется понимания по следующим вопросам - правда ли , что кондиционер работает только при закрытых окнах и дверях в помещении в котором он установлен и как отразится на работе кондиционера ситуация, когда кондиционер расчитан на определенную площадь, а двери в другие помещения будут открытыми (ну и скажем окна)? Вот еще вопрос - скажем на улице +35, правильно ли для ощущения комфорта выставить режим охлаждения с температурой +30 (или можно , скажем +20)? И вообще, как по-Вашему мнению правильно эксплуатировать кондиционер?
P.S. Кондиционер пока не приобрел, но остановил свой выбор на модели MHI SRK20ZJ-S.
Спасибо
For2na
Сообщение For2na »
Кондиционер не знает открыты ли у вас окна или двери, если кондиционер рассчитан на определенную комнату, то при открытии дверей часть холода медленно но все же будет переходить в соседнюю комнату, при этом добиться нужной температуры в помещении будет либо не возможным либо очень много потребуется времени, что скажется на ресурсе кондиционера, т.к. он будет работать без остановки, а толку не будет. При работе кондиционера происходит осушка воздуха помещения от влаги, что сдвигает комфортную температуру помещения ближе к 26 градусам, а при более низкой температуре присутствует только мгновенный эффект когда вы заходите из теплого помещения. При длительном нахождении в помещении с определенной температурой человеческий организм адаптируется к данной температуре и эффект прохлады пропадает, но зато появляется шанс получения теплового удара при выходе на улицу, т.к. организм не может быстро адаптироваться к высокой температуре и отвода тепла из организма. Выбор у вас хороший, посмотрите еще General, Hitachi, Tohiba, у них есть модели схожие по функционалу.
sergiyL
Сообщение sergiyL »
Спасибо
