замена стояка центрального отопления
stoik
Сообщение stoik »
В новостройке кирпичный 6-ти этажный дом в однокомнатной квартире поменяли трубы на м еталлопластик,были заменены трубы стояка и произведена разводка на радиаторы, при этом стальные трубы 3/4 были заменены на металлопластик dm 15 ,квартира на 3 этаже, подача тепла снизу, после подачи тепла соседи сверху жалуются на недостаток тепла , есть ли связь с моей переделкой, сантехник,сделавший работу,уверяет , что причина не в этом,в квартире один стояк,помогите ,пожалуйста,разобраться,необходимо ли переделывать
сталь 3/4" - аналог металопластик диаметром 25мм, вы заузили сечение в 2 раза - отсюда и проблема
aleks-pra
Re: замена стояка центрального отопления
Сообщение aleks-pra »
Да заменить придется,если металлопластиковая то на 25 мм.
stager
Сообщение stager »
aleks-pra писал(а):Да заменить придется,если металлопластиковая то на 25 мм.
Да заменить придется и не на МП а на Ст.Стояк проходящий через квартиру stoik не его собственность и замена на другой материал не проектный черевато (административное или уголовное от последствий)Вопрос ещё своя у них котельная или от теплосети. :evil:
calmar
Сообщение calmar »
ну насчет уголовного как-то круто..
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):ну насчет уголовного как-то круто..
Без обид но для тебя повторюсь и процитирую Стояк проходящий через квартиру stoik не его собственность Административная Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 г. N 491 г.
5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях
По поводу уголовного 2009.02 Архангельская область в Котласе.. двое детей погибают при прорыве металлопластиковой трубы СО на ЦО, возбуждено уголовное дело. Того же года 2009.11.Брянская область.г.Климцы при прорыве пластиковой трубы наЦО (меняли не абы кто а представители УК)погибли две женщины было возбуждено уголовное дело.И это к сожалению не единичные случаи и к сожалению не последние ввиду полной безграмотности населения и вседозволенности горе сантехников. Моя б воля продажу оборудования для монтажа трубопроводов ограничил бы приравняв к огнестрельному охотничьему которое хоть раз но стреляет :(
calmar
Сообщение calmar »
За Котлас знаю. Там паровое было....
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):За Котлас знаю. Там паровое было....
Да даже если не паровое, основные стояки ЦО монтировать из пластика? :twisted: Подождите ещё немного :evil: Те дома и в том числе с ИТП , где мы выполняли стояки ГВС из PPR WAVIN EKOPLASTIK STABI PN 20 по проекту! Чтой то много заявок после 3-5 лет эксплуатации на замену PPR на добротную,проверенную,оцинкованную трубу.Что такое? Что то померло видимо в лесу.Что то в хвалённых европах PPR не особо жалуют,всё на стали или меди ,а нам "варварам" PPR впихивают.Может хватит уже быть страной третьего мира, 20 лет прошло как"до основанья ,а затем". :twisted:
Лунная Прохлада
Сообщение Лунная Прохлада »
Нужно вернуть всё, как было, поставить сталь 3/4", без лишних изгибов. Даже если будет МП 25-й, в местах соединения - в фиттингах будут заужения, которые снова скажутся на теплоснабжении соседей. Кроме того лишние резьбовые соединения никогда не будут кстати.
VIP-газосварщица
