Воздух в системе отопления
Ракетчик
Наконец-то я произвел переключение. Сделал как рекомендовал "Vikt". Все заработало. Радиатор полностью горячий. Фото с получившейся арой кодоброй размещу позже. Впрочем получилось довольно неплохо (с эстетической точки зрения). Всем участникам обсуждения спасибо. Данная схема - работает, рекомендую! Между прочим, консультировался по данному переключению у многих сантехников, никто в своей практике такое подключение не производил. Очень жаль, что на рынке услуг по монтажу систем отопления много непрофессионалов.
Re: Воздух в системе отопления
ВОДОВОРОТ, у меня тоже была похожая проблема завоздушивания. Решил просто. Оказалось, что было неплотное соединение и при включенном насосе в батарею подтягивался воздух. перепаковал соединение. Спустил воздух при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе . Все гут. Правда , по некоторым причинам была открытая система.
