Тухнет вода в болере
Модератор: шидол
Стоит косвенный нагреватель воды от фирмы "АРИСТОН" ,заказщик жалуется что из крана горячей воды идет вода с неприятным запахом. Как это можно устранить?
- Teplowoda
Анод не причем. Причина - бактерии или наличие сероводорода в воде. Надо посмотреть, что с водоочисткой, она обслуживания требует иногда, это первое. Второе расход воды, если он мал легионела будет заводится. Бывает что заводится не в бойлере, а в трубе которой редко пользуются. И третье, температура в бойлере - бывает держат 40градусов, это мало. Чтобы удалить гадость, прогрейте бойлер на максимуме и слейте весь. Процедуру повторите два раза. сливать бойлер надо через все точки гвс, чтобы трубы тоже промыть - обычно помогает. Если эффекта нет, дело в примесях, займитесь водоочисткой. и не стесняйтесь расходовать горячую воду, горячая вода это когда 55-60 градусов.
Данный вопрос обсуждался ранее.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4 ... 9&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
