Как подключить бойлер к двухконтурнику?
Хочу сделать рециркуляцию горячей воды с настенным двухконтурным котлом, а без бойлера это невозможно. Как подключить бойлер к Vaillant VUW 282-5? Возможно ли и насколько сложно?
Re: Как подключить бойлер к двухконтурнику?
http://garantcomfort.ru/files/turboTEC_ ... _282-5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось ctvtyg 26 мар 2011, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- БАШКА
Нужно приобрести комплект переоснащения с VUW на VU.
Ув. Админ. Ваше предупреждение принято.
Последний раз редактировалось БАШКА 27 мар 2011, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Никому больше не показывайте этод бредctvtyg писал(а):http://garantcomfort.ru/files/turboTEC_ ... _282-5.pdf
это не есть фактVikT писал(а):Никому больше не показывайте этод бредctvtyg писал(а):http://garantcomfort.ru/files/turboTEC_ ... _282-5.pdf
- аристошка
VikT в чем бред?VikT писал(а):Никому больше не показывайте этод бредctvtyg писал(а):http://garantcomfort.ru/files/turboTEC_ ... _282-5.pdf
интересно твое мнение
Лужу и паяю котлы починяю.
возвращаю бред
Вы вообще о чёмVikT писал(а):Опа, а по ссылке вместо рисунка - рекламный прспект Вайланта, видимо поэтому:аристошка писал(а):VikT в чем бред?интересно твое мнение
Последний раз редактировалось ctvtyg Сб мар 26, 2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Нехорошо подлог делать
вопрос понятен:отвечаю скинул ссылку http://garantcomfort.ru/files/turboTEC_" onclick="window.open(this.href);return false; ... _282-5.pdf на13-26 странице есть схема подключения Vaillant VUW 282-5, добавил свой рисунок для примера
От Вас Никому больше не показывайте этод бред пишите да ещё с ошибками
согласен нет на схеме автоматики приложена больше для примера по подключению бойлера,а так надо всё считать для это-го проект существуетCode писал(а):Схема имеет один существенный недостаток, знаете?ctvtyg писал(а):возвращаю бред
Для быстрого нагрева воды котел должен работать с полной мощностью, а для отопления - по погодозависимому графику.
Делаем температуру подачи выше - перегрев в комнатах, делаем ниже - долго греется бойлер.
тогда как-то так,если речь только о подключении бойлера
- Сан-техник
правильно понялСан-техник писал(а):так контур отопления по схеме только подогревает бойлер, а в бойлер она горяченькая идёт, со вторичного теплообменника (лично я так понял)Code писал(а):Для быстрого нагрева воды котел должен работать с полной мощностью,
Ну извините за описку в буквеctvtyg писал(а):От Вас Никому больше не показывайте этод бред пишите да ещё с ошибками
Слово "Бред" писал про рисунок, и не отказываюсь.
Во-первых, как будет согласовываться работа насосов с насосом котла?
Во-вторых, абсолютна непонятна работа этой схемы в режиме отопления и производства ГВ.
В часности перераспределение тепла между бойлером и СО.
Скорее охлаждаем, особенно при производстве ГВ.Code писал(а):делаем ниже - долго греется бойлер.
И в-третьих, просто не будет циркуляции горячей воды при данном подключении т/с клапана.
Аааа... был пьян, и не понялСан-техник писал(а):так контур отопления по схеме только подогревает бойлер, а в бойлер она горяченькая идёт,
Все равно полно вопросов.
1. Переключение зима-лето как реализуется.
2. Сопротивление теплообменника котла рубит преимущества бойлера.
3. Тут с месяц назад была хорошая темка про то, как теплопотери полотенечников парализуют систему отопления. Чем ниже температура подачи котла, тем актуальней.
ребята ну вы просто как дети малые ну кто вам будет выкладывать рабочие схемы это во первых ,во вторых тема вопроса:Хочу сделать рециркуляцию горячей воды с настенным двухконтурным котлом, а без бойлера это невозможно. Как подключить бойлер к Vaillant VUW 282-5? Возможно ли и насколько сложно? ни слова не говорится об автоматике только есть общие фразы:Как подключить бойлер к Vaillant VUW 282-5? и в третьих где ДимДин или его это не интересует как мы ломаем копья
Mij-gan писал(а):???? То есть любую, написанную Вами фразу, стоит расценивать как дезинформацию?ctvtyg писал(а):ну кто вам будет выкладывать рабочие схемы
