В месяц 5000 руб., но если понравиться и покупать, то ничего. Подробности на нашем сайте. Сайт в моем профиле.euro_by писал(а):BIO-NIK писал(а):
С 1 апреля(это не шутка) мы ввели новую услугу-АРЕНДА ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКИ.
И сколько $ (в день или в неделю или в месяц) эта услуга стоит???
Пеллетная горелка "Pelltech"
С 1 мая 2011 в Россию будет поставляться обновленная версия 50 кВт горелки Pelltech PV50a. Самое главное и кординальное отличие от старой версии горелки в том, что горелка будет самоочищающаяся, в ее конструкции будут подвижные колосники. Это позволит использовать топливо худшего качества, с более высокой зольностью.
То, что самоочищающаяся - это для процесса горения может и хорошо, но вот использовать топливо худшего качества не к чему хорошему не приведет. Экономии на цене точно не даст.BIO-NIK писал(а):в том, что горелка будет самоочищающаяся, в ее конструкции будут подвижные колосники. Это позволит использовать топливо худшего качества, с более высокой зольностью.
Наш заказчик прикупил по дешевке 3,5 тонны технической пеллеты Ø10 (70-80€ ) (кора+песок+земля+навоз и и немного опилок), так на 24 кВт – ом котле сгорело все за 5-6 недель. Котел засирался так что с 45° до 65° он грелся 2,5 часа, а t° дымовых газов была >400°. При этом котел чистился (+-) раз в два-три дня. По сравнению с экспортной пеллетой (120-130 €) расход > раза в 4, а чистка котла ваще молчу.. т к несравнимый процесс.
Согласен, злоупотреблять не надо. Но обычная горелка стабильно работает при зольности не выше 2%, а самоочищаюся до 5%. Но если зольность 20%, то только с лопатой!euro_by писал(а):То, что самоочищающаяся - это для процесса горения может и хорошо, но вот использовать топливо худшего качества не к чему хорошему не приведет. Экономии на цене точно не даст.
Пеллетная горелка Pelltech
Вот кстати кой - какие мысли:
ВОПРОС: Как мне посчитать, выгодно ли переходить с отопления дровами на пеллеты?
ОТВЕТ: Для подсчета нужно знать следующее. Любые дрова: береза, ель, осина при одинаковой влажности имеют примерно одинаковую теплотворную способность. Хотя существует мнение, что осиновые дрова дают мало тепла - это заблуждение, разница в теплотворности разных видов древесины не превышает 3% (наименьшая у осины, наибольшая у сосны из распространненых в средней полосе). Это заблуждение связано с тем, что у осины самая легкая древесина и при одинаковом объеме она действительна дает меньше тепла, чем береза, у которой самая плотная древесина.
Дрова измеряют в плотных и складочных кубометрах. Плотный кубометр - это абстрактный куб из древесины с гранями по 1 метру, т.е древесина без промежутков воздуха. Складочный кубометр - это геометрический объем реальной поленницы кубической формы с гранями по 1 метру, т.е. между поленьями находится воздух. На практике также можно столкнуться с т.н. навальным кубометром - это объем поленьев в кузове или в сваленной неуложенной куче.
Продавцы дров часто пользуются незнанием покупателей и ссылаясь на существующие цены продают складочный или навальный кубометр дров по цене плотного.
Переводные коэффициенты (примерные):
плотный / складочный = 1,0 / 1.3
плотный / навальный = 1,0 / 1,7
Влажность хорошо высушенных дров - около 20 % (относительная влажность).
Теплотворная способность березы при этой влажности - примерно 3600 ккал/кг.
Плотность березы при 20% влажности - примерно 550 кг/плотный метр.
Итого: 1 плотный кубометр березовых дров = 550 кг = 1980 Мкал
1 складочный кубометр = 423 кг = 1523 Мкал
1 навальный метр = 323 кг = 1163 Мкал
Т.е. 1 тонна пеллет (4200 Мкал) равна по теплотворной способности
2,12 плотных кубометров березовых дров;
2,76 складочных кубометра;
3,61 навального кубометра.
Для еловых и сосновых дров к этим данным надо прибавить примерно 20%, а для осиновых дров примерно 30% (из-за меньшей их плотности).
Чтобы точно подсчитать соотношение стоимости тепла, содержащегося в дровах и пеллетах подставьте цену дров в Вашем населенном пункте (только учитывайте, что дрова из свежесрубленного дерева имеют влажность около 50% и теплотворную способность около 1930 ккал/кг, т.е. почти в 2 раза меньше чем у сухих дров).
И еще один момент: КПД хорошего пеллетного котла - 93%, русской печи - 25-40%, дровяного котла 40-60%, поэтому при сравнении дровяного и пеллетного котла смело умножайте полученные результаты на 2 в пользу пеллетного котла.
Соотношение стоимости отопления пеллетами и дровами в Московской области.
Для расчета примем следующее: 1 складочный кубометр березовых дров естественной влажности (ольховые и дубовые дороже) стоит 1300 руб.
При подсчете получаем: 1 складочный кубометр дров естественной владности (50%)= 0,65 тонны х 1930 ккал/кг = 1,255 Гкал. = 1350 руб.
1 тонна пеллет х 4200 ккал/кг = 4,2 Гкал = 4500 руб.
Итого: 1 Гигакалория тепла из дров стоит 1075 руб., 1 Гигакалория тепла из пеллет стоит 1071 руб. Соотношение 1,004 : 1 в пользу пеллет, т.е топить пеллетами выгоднее чем дровами. Для кореектности сравнения нужно заметить, что я брал складочный, а не НАВАЛЬНЫЙ куб дров, который чаще всего привозят клиенту. Если бы я брал навальный, то разница была бы еще больше!
Для объективности необходимо добавить, что дрова на сегодняшний день более распространены, соответственно их легче купить и доставка дров обходится на сегодня дешевле.
Здесь мы посчитали чистую экономику вопроса : что дешевле дрова или пеллеты. Если учесть полное отсутствие автоматизации ТТ котла, то ответ более чем очевиден.
Re: Пеллетная горелка Pelltech
BIO-NIK писал(а):... И еще один момент: КПД хорошего пеллетного котла - 93%, русской печи - 25-40%, дровяного котла 40-60%, поэтому при сравнении дровяного и пеллетного котла смело умножайте полученные результаты на 2 в пользу пеллетного котла...
Миль пардон, есть и другое мнение. Например, о КПД дровяного котла 73-82% _http://www.buderus.ru/files/200907201556140.Pa ... o_S111.pdf 5-я страница. Так что предлагаю умножать несмело.
Buderus
Все верно, дровяной котел может достигать КПД в районе 70-80 %, но есть одно НО. Это происходит достаточно кратковременно в середине процеса горения закладки дров. Сначала, при розжиге происходит самодосушка дров, выпаривание из них воды. В это время основная энергия уходит на сушку дров. Температура в камере горения низкая, горение не оптимальное, обильное выделение дегдя, влажный режим работы и как следствие КПД в этом режиме не выше 20%. Далее, в середине процесса горения КПД действительно может достигать 70-80% при условии хорошо почищенного котла (со стенок отчищен деготь). После этого наступает так называемый режим догорания углей. В этом режиме КПД котла тоже не выше 20%.Otto писал(а):BIO-NIK писал(а):
Поэтому если посчитать осредненный КПД по всему режиму горения, то он будет в районе 50%, НЕ БОЛЬШЕ.
Для обьективности надо сказать, что в тех-же котлах параметры КПД при работе на угле будут получше.
В пеллетном котле параметры горения регулируются автоматикой, пеллеты изначально высушены до 8%, поэтому КПД -РОВНЫЙ.
Если Вы хоть раз сталкивались с чисткой ТТ котла, то наверно знаете, насколько это муторный и грязный процесс, деготь вьедается так, что ни чем не отмоешь. Чистка пеллетного котла по сравнению с ТТ - сплошное удовольствие. Зола чистая,ее очень мало, она легко удаляется пылесосом, после чистки руки можно даже не мыть, встряхнул-и они чистые.
А вообще к технике BUDERUS я отношусь крайне положительно. Мы ее уже 6 лет продаем, устанавливаем, обслуживаем. Очень добротный и качественный продукт. С представительством BUDERUS мы находимся в тесном сотрудничестве. В данный момент между нами и BUDERUSom подписан договор на поставку пеллетных горелок "Pelltech" для комплектации ими котлов "BUDERUS".
Re: Пеллетная горелка "Pelltech"
После длительного отсутствия решил выложить видеоинструкцию по монтажу пеллетной горелки Pelltech ну и для тех кто еще не видел, то видео как она работает. Как говориться лучше один раз увидеть...
Это работа пеллетной горелки Pelltech : _http://www.youtube.com/watch?v=IjMr0c4aPpk
А это видеоинструкция по монтажу: _http://www.youtube.com/watch?v=0jIm-EjHjRQ
