Сильный гул в котле Chaffoteaux Alixia
RENaissance
Сообщение RENaissance »
Здравствуйте. Котел - Chaffoteaux Alixia. Около года, как работает. В последнее время, иногда, утром, около 6, от котла идет очень сильный гул. Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель. После чего гул проходит. За неделю такое явление повторилось два раза. Перед самим котлом стоит фильтр (если это важно). Из-за чего может такое происходить, и как эту проблему можно решить?
Также, иногда, котел выдает сообщение про "аномальный дымоотвод". Что это значит? Гуглил, но не смог найти чего-либо вразумительного. Заранее спасибо.
аристошка
Сообщение аристошка »
сервис требует котел :mrgreen:
котел с открытой или закрытой камерой сгорания?
"аномальный дымоотвод" это судя по всему проблема с дымоходом или датчиком дымохода
Лужу и паяю котлы починяю.
RENaissance
Re: Сильный гул в котле Chaffoteaux Alixia
Котел с открытой камерой сгорания. Дымоход чиститься раз в год. В сервис уже обратился. Но там пока просто "чешут репу" - не знают, в чем может быть причина.
Гарбуз
Сообщение Гарбуз »
RENaissance » 25 фев 2010, 10:07
Здравствуйте. Предстоит замена котла и всей отопительной системы. Встал выбор двухконтурного котла. Первоначально остановился на Viessmann Vitopend 100 с открытой камерой. Но когда пришел в магазин, продавец-консультант мне порекомендовал Chaffoteaux Taila, сказав, что данный котел ни в чем не уступает по характеристикам и качеству именитому "немцу". Плюс, "француз" стоит дешевле "немца" (23600 против 31000). Но "гугление" показало крайне мало отзывов по котлам Chaffoteaux. Нашел парочку хороших на forumhouse.ru и совсем немного инфы здесь. Большая просьба к специалистам, которые продают котлы и/или обслуживают - действительно ли котлы Chaffoteaux так хороши, по сравнению с Viessmann'ом? Стоил ли его брать? Или все-таки купить проверенного "немца", хоть он и дороже? Всю голову уже сломал
Кто помнит эту тему?Ведь советовали человеку....Он опять здесь
RENaissance
Гарбуз, с утра захотелось свежего срача? На месте этого котла мог быть любой другой. У меня проблема, которую хотелось бы решить.
аристошка
гул не похож на закипание котла?
надо быть рядом с котлом и слушать и смотреть
так тяжело определить
RENaissance
аристошка на закипание совсем не похоже. Плюс, из сервиса приходили, но проблему понять пока не смогли.
аристошка
т.е. не определили откуда исходит звук?
аристошка
хоть звукозапись заказывай :mrgreen:
RENaissance
аристошка писал(а):т.е. не определили откуда исходит звук?
Откуда конкретно - нет. Только то, что звук идет о котла в целом.
аристошка писал(а):хоть звукозапись заказывай
Вот жду, когда снова проблема проявит себя, чтобы записать звук.
mrstone
Сообщение mrstone »
RENaissance писал(а):Котел - Chaffoteaux Alixia... от котла идет очень сильный гул. Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель. После чего гул проходит.
Надо снять вторичный теплообменник и заглянуть в него...
На подаче, случайно,- грязевик не стоит? :P
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Может сервомотор трёхходового, он иногда так пугает :D
RENaissance
mrstone писал(а):На подаче, случайно,- грязевик не стоит?
Схема следующая: после стояка идет шаровый кран, потом грязевик (фильтр грубой очистки, если я правильно понял), счетчик, через пару метров фильтр воды, и через метр сам котел.
RENaissance
RUZALIN писал(а):Может сервомотор трёхходового, он иногда так пугает
Мастер из сервиса не обнаружил в нем проблем.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
RENaissance
котёл на антифризе?
RENaissance
Сан-техник писал(а):котёл на антифризе?
Нет, дистиллированная вода.
calmar
Сообщение calmar »
RENaissance писал(а):Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель.
Мож не в котле дело ? Резонанс по трубам от "качественной" пайки? Была хрень похожая, кольцевой компенсатор решил проблему
RENaissance
calmar, самое интересное в том, что все это происходило в 6 утра, когда никакого водоразбора не было.
calmar
Сообщение calmar »
противоречит цитате...
RENaissance
calmar писал(а):противоречит цитате...
Я хотел сказать, что гул изначально идет от котла, и если открыть кран с горячей водой на смесителе, то гул начинается в трубах и потом все замолкает. Скорее всего, я неправильно понял вашу мысль, т.к. не специалист в подобных делах.
