Сильный гул в котле Chaffoteaux Alixia
tiptop
Сообщение tiptop »
RENaissance писал(а): все это происходило в 6 утра
В это время начинается "натоп" по таймеру ?
RENaissance
Сообщение RENaissance »
tiptop писал(а):В это время начинается "натоп" по таймеру ?
Не знаю, что такое "натоп". Если речь про отопление, то котел греет не по таймеру, а по датчику температуры в комнате.
На сегодняшний день собрались следующие факты:
1. Котел гудит только по ночам или под раннее утро, т.е. тогда, когда нет никакого водоразбора.
2. Если открыть кран с горячей водой на кухне на полный напор, то гудит смеситель/труба (точно не определил).
3. Если открыть кран с холодной водой в ванной на полный напор, то начинает гудеть сам котел (кран с горячей водой в ванной к гулу не приводит).
4.Вчера заменил фильтр воды (не грубой очистки), стоящий перед котлом, на всякий случай. Первое время ни при открытии крана с горячей водой на кухне, ни при открытии крана с холодной водой в ванной, гул в трубах/котле не возникал. Но сегодня ночью котел два раза гудел.
5. Сегодня обнаружил, что подкапывает кран с горячей водой в ванной. Буду менять кран-буксу.
Короче, явно есть какая-то проблема, но не знаю в чем (здесь моих знаний явно не хватает). Очень надеюсь, что описанные факты помогут специалисту из сервиса решить проблему.
calmar
Сообщение calmar »
RENaissance писал(а): Если открыть кран с холодной водой в ванной на полный напор, то начинает гудеть сам котел
По ходу резонанс по трубам. чем привязан котел к хол. воде? Попробуйте через шланг.
tiptop
Сообщение tiptop »
RENaissance писал(а):Котел гудит только по ночам или под раннее утро
...когда разрежение в дымоходе повыше ?
А над дымовой трубой есть "грибок" или ещё какие-нибудь особенности имеются ?
RENaissance писал(а):иногда, котел выдает сообщение про "аномальный дымоотвод"
Эти слова появляются на экранчике (ЖКИ) или это расшифровка светодиодной индикации ?
Последний раз редактировалось tiptop 10 апр 2011, 13:09, всего редактировалось 2 раза.
RENaissance
tiptop писал(а):чем привязан котел к хол. воде?
Металлическая труба, потом водяной фильтр, потом полипропиленовая труба к самому котлу.
RENaissance
tiptop писал(а):А над дымовой трубой есть "грибок" или ещё какие-нибудь особенности имеются ?
Грибок есть.
tiptop писал(а):это расшифровка светодиодной индикации ?
Да.
tiptop
Сообщение tiptop »
RENaissance писал(а):Грибок есть
У горелки плавное регулирование мощности ?
Может быть, ситуация следующая: ночью горелка работает на минимуме мощности, а при этом влияние ветра сказывается сильнее ?
Ayrat
Сообщение Ayrat »
RENaissance писал(а): Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель. После чего гул проходит. За неделю такое явление повторилось два раза. Перед самим котлом стоит фильтр (если это важно). Из-за чего может такое происходить, и как эту проблему можно решить?
А как при этом горячая вода из крана течет, ровно или "толчками"?
RENaissance писал(а):аристошка писал(а):
т.е. не определили откуда исходит звук?
Откуда конкретно - нет. Только то, что звук идет о котла в целом.
Им что, медведь на ухо наступил в детстве?
RENaissance
Ayrat писал(а):А как при этом горячая вода из крана течет, ровно или "толчками"?
Ровно.
Ayrat писал(а):Им что, медведь на ухо наступил в детстве?
Есть такое дело. Гул идет от самого котла, но в каком конкретно месте котла - я не смог определить.
З.Ы Сегодня в 6 утра котел снова прогудел подъем. Уже подумываю выкинуть будильник.
calmar
Сообщение calmar »
ну вот - нет худа без добра!
RENaissance
calmar писал(а):ну вот - нет худа без добра!
С удовольствием с вами бы посмеялся, но ночь уже превращается в пытку.
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
Попробуйте поднять немного давление в СО.
RENaissance
_Валентин_ писал(а):Попробуйте поднять немного давление в СО.
Сейчас 2 с копейками (не помню единицу измерения). Максимум в зеленой зоне - 3. Не очень хочется к максимуму подбираться.
Возьмите отвертку, отрегулируйте газовый клапан на меньшую мощность горелки(по часовой стрелки на оборот-полтора закрутите винт) - должно помоч.
Вы пуско-наладку котла не делали я так понял?
RENaissance
Dim@ писал(а):
Новое сообщение Dim@ » менее минуты назад
Возьмите отвертку, отрегулируйте газовый клапан на более меньшую мощность (по часовой стрелки на оборот-полтора закрутите винт) - должно помоч.
Большое спасибо за совет, но я не полезу в котел, т.к. не разбираюсь в этом. Завтра жду специалиста из сервиса.
Dim@ писал(а):Вы пуско-наладку котла не делали я так понял?
Вроде бы все это было сделано специлистами из сервиса и установщиками СО, когда все запускалось.
RENaissance
Котел с завидной постоянностью каждое раннее утро громко о себе сообщает. Теперь уже недостаточно просто открыть кран с горячей водой и закрыть, чтобы он (котел) заткнулся. Теперь приходится ждать, когда при сливе воды котел включится на нагрев воды и немного поработает (или просто воды больше сольется). Это ппц! Кольцевой компенсатор (как я понял, это кусок трубы, свернутой кольцом) поможет в решении проблемы? Если поможет, то где его ставить: перед котлом или после?
calmar
Сообщение calmar »
после. но это тока версия. у вас по-ходу БАРАБАШКА. На месте бы глянуть..
RENaissance
Приходил специалист из сервиса. Чуть ли не до винтика разобрал/собрал котел, но ничего такого в котле он не обнаружил. Дело явно не в котле, как он сказал, и здесь я с ним согласен. Определенно, проблема где-то в трубах, смесителях, переходниках и т.д., но здесь нужен очень грамотный сантехник, а такого найти, как оказалось, очень не просто. В выходные займусь смесителями на кухне и в ванной: проверю все прокладки и кран-буксы.
P.S Две ночи прошли пока спокойно. Но счастья особого не испытываю, т.к. проблема не была найдена и решена.
P.S.S Ошибки с дымоходом не было: неправильно интерпретировал показания по книжке. Прошу прощения за введение в заблуждение.
tiptop
Сообщение tiptop »
RENaissance писал(а): В последнее время, иногда, утром, около 6, от котла идет очень сильный гул. Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель. После чего гул проходит.
Когда смеситель закрыт, внутри него может вода перетекать из "горячей" трубы в "холодную" или из "холодной" - в "горячую" ?
RENaissance
tiptop писал(а):Когда смеситель закрыт, внутри него может вода перетекать из "горячей" трубы в "холодную" ?
Такого быть не может.
