Заказчица пожелала на свою загородную дачу установить энергонезависимые газовые конвектора Baxi Brazilia, дом 2 этажа, необходимо установить порядка 10конвекторов. На классическое отопление переубедить не удалось - аргумент заказчика - полная энергонезависимость, нет труб, под котельную помещения нет придусмотренного в доме, нет дополнительных затрат на вентиляцию, нет затрат на дымоход.
У меня возникли вопросы к специалистам:
1. Не чуствуется ли запахи при работе конвекторов (конвектора устанавливаются под окнами, дымоход выводится там же - через окно есть вероятность с приточной вентиляцией забор дымовых газов)?
2. Можно ли конвектора устанавливать в санузлах?
3. Есть ли какие либо нюансы, замечания и наработки при их монтаже?
4. Кто пользуется данными девайсами (или аналогами) - напишите пожалуйста отзывы?
Про газовые конвекторы Baxi Brazilia
BAXI-Ural
По российским нормам по газоснабжению сапрещено заводить газ в жилые помещения, влажные (санузлы)..
Но если очень хочется, то можно...
"Бразилию" любят на ... Сахалине.
На Украине конвекторов производится и применяется в разы (если не в десятки) раз больше. Там и опыт..
BAXI-Ural
Местные власти сказали "Надо! Не мешать!", - газовики сказали "Есть!"BAXI-Ural писал(а):Но если очень хочется, то можно...
Примеры:
г.Карпинск, Свердловская обл. "Сдохло" ЦО в одном райончике. Мэрия посчитала, что воткнуть газовые конвектора менее затратно, чем востанавливать ЦО. И воткнули!
пгт. Березово, ХМАО, утыканы все формально нежилые объекты. Тут сами газовики стараются, их бизнес...
BAXI-Ural
Это ответ тех.директора BAXI
1. Не чувствуется ли запахи при работе конвекторов (конвектора устанавливаются под окнами, дымоход выводится там же - через окно есть вероятность с приточной вентиляцией забор дымовых газов)?
Мощность одного конвектора достаточно мала. Она примерно равна мощности конфорки газовой плиты. Запах дымовых газов ощущаться не будет.
С точки зрения безопасности – можно. Конвектор забирает воздух для горения с улицы.
С практической ночки зрения – нежелательно по двум причинам: высокая температура поверхности и возможное разрушение чугунного теплообменника при большом единоразовом попадании воды.
С точки зрения нормативов – вопрос к местным органам.
Обратите внимание на необходимую длину коаксиальной дымоотводящей трубы. Возможно, потребуется отдельно заказать коаксиальную трубу большей длины.
Обратите внимание на возможность согласования установки конвекторов (разветвленная газовая сеть и подача газа в жилые комнаты)
4. Кто пользуется данными девайсами (или аналогами) – напишите, пожалуйста, отзывы?
Основные плюсы: энергонезависимость, простота, отсутствие теплоносителя.
Основные минусы:
- возможна высокая температура поверхности (до 100) градусов – необходимы меры предосторожности при наличии маленьких детей;
- из-за высокой температуры чугунного теплообменника (до 250 градусов) конвектор сушит воздух в помещении и также немного сжигает кислород (при прохождении через конвектор пыли, находящейся в помещении);
- у всех конвекторов кроме модели F8 ST есть только две ступени мощности – малая и большая. Соответственно, нет возможности нормально регулировать температуру конвектора (и, соответственно, температуру в комнате) в зависимости от температуры на улице;
- КПД конвекторов минимум на 5-10 % ниже КПД газовых котлов.
С уважением,
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства компании BAXI в РФ.
Телефон технического отдела: (495) 733-95-84
Основные минусы:
С уважением,
BAXI-Ural
Выскажу свое мнение по поводу "сжигания кислорода"...
Это широко распространенное заблуждение. Очень небольшое количество кислорода участвует в пиролизе органической пыли на высокотемпературной поверхности. А вот при пиролизе образуется целый букет летучих соединений, зачастую токсичных. Отсюда и некомфортные ощущения...
- Роман Иванович
бразилию надо брать в запас
Никто не задавался вопросом взять конвектор в пару с котлом?
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
