Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Разъясните пожалуйста параметры "Service flow rate" и "Backwash rate", которые приводятся к засыпкам. Если я правильно понял, то это скорость фильтрации и скорость обратной промывки. Но, проблема в том, что значения этих параметров приводятся в непонятных для меня единицах gpm/sq.ft. (галлон в минуту на фут в квадрате). Если это скорость, то к чему квадратный фут? Как рассчитать в нормальных единицах? Для примера возьмем значения 5-6 для сервисного режима и 10-12 для промывки. О чем мне должны говорить эти цифры?
Заранее признателен за разъяснения!
Разъясните по параметрам
- tiptop
Aspire ,
меня заинтересовал Ваш вопрос, и с помощью Яндекса я нашёл книжку "Водоподготовка":
http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_tgu ... v_2007.pdf 3,1 МБ.
Там по тексту неоднократно встречаются величины скорости в виде X м/ч (Y GPM/ft2) .
Если взять gal liq (US)=3,785 л и ft=304,8 мм ,
то можно сделать вывод о том, что 1 gpm/sq.ft = 2,44 м/ч
Хотя на стр. 160: 1 GPM/sq · ft = 2245 л/м2 · ч
Опечатка ?
Опечатка ?
