Проект канализации частного дома
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Master_30
Сообщение Master_30 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу провести канализацию в дом. во вложении предварительная схема. На схеме жилое помещение вид сверху, подвальные помещения вид сбоку.
Жду критики, наставлений, предложений.
трубы планирую обычный полипропилен диаметр 110мм, отводы диаметр 50мм
Работать будет, главное уклоны необходимые соблюсти. Трубу порекомендовал бы Raupiano - понадежнее обычного полипропилена будет.
Master_30
уклон градусов 15
Raupiano - где же ее взтяь в Краснодаре, да и дорого наверное...
15 не крутовато? :D
обычно уклон 1 см на 1 пог.метр трубы делается - это 2..3гр.С
Master_30
выход из подвала в септик получился в метре от земли, отсюда такой уклон
Master_30
на местном форуме пишут:
"Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр. При большем уклоне возможно расслоение стока."
стоит ли замарачиваться по этому поводу?
нужна ли фановая при условии что вся разводка на одном этаже?
VikT
Сообщение VikT »
Master_30 писал(а):стоит ли замарачиваться по этому поводу?
Обязательно. Да и 2 см уже многовато.
Фановая не нужна.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
VikT писал(а):Фановая не нужна.
Фановая желательна для вентиляции септика.
Master_30 писал(а):возможно расслоение стока
а это что? Вообще по поводу уклонов просветите поподробнее кто-нибудь.
VikT
Сообщение VikT »
BAXI-Ural писал(а):Фановая желательна для вентиляции септика.
Септик герметичен?
BAXI-Ural писал(а):Вообще по поводу уклонов просветите поподробнее кто-нибудь.
При большом уклоне вода будет быстро стекать, а г..но оставаться и засыхать в трубе.
Al
Сообщение Al »
Master_30 писал(а):уклон градусов 15
засорится быстро.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Master_30, все тройники - под 45, а не 90..
Master_30 писал(а):нужна ли фановая при условии что вся разводка на одном этаже?
не очень... при условии, что везде будут сифоны и вытяжка на самом септике.
Все гениальное - просто.
BAXI-Ural
Фановая труба выполняет насколько функций:
- компенсирует разряжение, когда г...о идет по стояку
- вентилирует септик, вонь выводится максимально вверх и развеевается, а не остается под окнами
- при высыхании сифонов (дача, редко пользуются) не дает вони поступать в помещении, создает тягу
Valitov
Сообщение Valitov »
BAXI-Ural писал(а):Фановая труба выполняет насколько функций:
Еще благодаря вентиляции канализации, воздух в канализационной трубе, проложенной в земле выше уровня промерзания грунта, не застаивается, и поэтому труба не промерзает.
biiks
Сообщение biiks »
Raupiano неоправданно дороги. Ставьте отечественные трубы Политрон – дешевле и с ними не замечено проблем.
Master_30
Всем откликнувшимся спасибо!!!
ibql
Re: Проект канализации частного дома
Сообщение ibql »
Советую посмотреть на предложение компании IBQL - активизатор очистки стоков "Медуза"
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
