Какой взять твердотопливный котел
Спасибо за ссылку, читаю. Честно говоря, не боги горшки обжигают. Я много раз сталкивался с "профессионалами", которые поначалу говорили много умных малопонятных слов, но результат был очень плачевным... Поэтому теперь я стараюсь во всем разобраться сам. Но конечно, работу поручить специалистам, (с контролем с моей стороны).shuninm писал(а):jarosl, не подумайте, что все так безоблачно. Поэтому я вам и рекомендую проштудировать тот форум, чтоб взвесить все за и против. На деле оно вовсе не сложно, но требует понимания, опыта, как ведет себя твердое топливо. Про Даконы- Будерусы написано- переписано. Так же и про Стропуоиды.
- Пятницa
Это неверное представление о печах.jarosl писал(а):Только я котлом обогрею 4 комнаты, а печкой - только одну.
Печь ставится посередине дома со стенками на 4 стороны.
Получается, что 4 комнаты..
Последний раз редактировалось Пятницa 15 май 2011, 19:50, всего редактировалось 2 раза.
Все гениальное - просто.
4 комнаты получаются внизу, а наверху еще надо мансарду обогреть.Пятницa писал(а):Это неверное представление о печах.jarosl писал(а):Только я котлом обогрею 4 комнаты, а печкой - только одну.
Конечно, есть такие печи, сам когда заходил к профессиональному печнику, диву давался - у него не только печь была неппростая, но езе разные дымоходы и воздуховоды по дому пущены...
Но стоят такие печи очень и очень немало. А места займет жутко сказать.
Поэтому когда в дом проводят магистральный газ обычно все радостно кирпичные печки разбирают.
Re: Re:
Не всегда. На Новосибирском форуме было такое, что вставили горелку в кирпичную печь с котлом. В осадок выпали все...jarosl писал(а): Поэтому когда в дом проводят магистральный газ обычно все радостно кирпичные печки разбирают.
Dim@, чё я буду тут распинаться, когда уже 4 листа байды написано. Я ему отвечу подробно там. Я не пользователь Даконов- Будерусов, я угольный автоматчик. Там и народ юзающий Даконы- Будерусы подтянется и все без байды опскажуть.
Просто поверь, ТТ котлы умеют регулить мощу, и фсё.
Re: Re:
Спасибо Вам огромное. Я очень часто сталкивался с "профессионалами" которые специально начинают наводить тень на плетень чтобы заказчик не скупился...shuninm писал(а):Dim@, чё я буду тут распинаться, когда уже 4 листа байды написано. Я ему отвечу подробно там. Я не пользователь Даконов- Будерусов, я угольный автоматчик. Там и народ юзающий Даконы- Будерусы подтянется и все без байды опскажуть.
Re: Какой взять твердотопливный котел
Предлагаю такую схему для реализации ТТ котельной, что скажите специалисты и shuninm?
На всякий случай. Мало ли, как там с заслонокой получится...
Наш угольный автомат оборудован несколькими мерами от перегрева. Одна из них логика управления, которая при неконтролируемом перемещении механизмов, либо наоборот не движении этих механизмов, выключит всё, в том числе и тягу. Вторая ступень защиты это естественно датчики. один рабочий, другой предельный. Ну, и конструкция самой топки, где единовременно более 1-1,5кг топлива просто нет. И управление тягой дымососом. Без дымососа котел затухает.
Поэтому такой, достаточно автоматизированный котелок может работать на закрытых системах без риска взлета.
Таких мер в Будерус- Дакон просто нет. Там все отдано на откуп механической заслонке.
