Что такое "низкотемпературный котел" и чем он отличаеться от
tiptop
Сообщение tiptop »
гpязнуля писал(а): А теплосьем за счет бОльшей разности температур увеличивается
Если топку выложить асбестом, то разность температур станет ещё больше! :D
Дядя Ваня
Re: Что такое "низкотемпературный котел" и чем он отличаеться от
Сообщение Дядя Ваня »
ГОСТ Р 51382-99
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ С ДУТЬЕВЫМИ ГОРЕЛКАМИ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОТЛАМ С ДУТЬЕВЫМИ ГОРЕЛКАМИ
ДЛЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ДО 70 кВт И РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 3 бар
1 Область применения
Настоящий стандарт не распространяется на газовые котлы с атмосферными горелками, котлы на твердом топливе, конденсационные котлы на жидком топливе или газе, котлы с испарительными горелками и низкотемпературные котлы.
Примечание - Низкотемпературные котлы представляют собой котлы, работающие на переменной температуре воды до 40 °С, или котлы, которые не могут эксплуатироваться при температурах выше 55 °С.
1111
Сообщение 1111 »
У витолы температура уходящих газов(при котловой 75)составляет165 ниже чем у трёхходового и где потеря кпд?
Igor Kuklin
Сообщение Igor Kuklin »
1111 писал(а):У витолы температура уходящих газов(при котловой 75)составляет165 ниже чем у трёхходового и где потеря кпд?
Добрый день.
Господа давайте называть температуру тех самых газов - температурой дымовых газов...
термин "уходящие газы" уж совсем какой то медицинский....:)
Котел Vitola 200 является особо низкотемпературным, это в целом очень неплохая модель, правда изготавливается не на фирме Vi, а на фирме Везо
Что касается КПД - кпд бывает разный: нормативный с учетом среднегодового цикла, при номинальной нагрузке, при минимальной нагрузке,....как то мне попадалась одна книжка на глаза....там было около 160 различных КПД (при разных условиях).
tiptop
Сообщение tiptop »
Да, по меньшей мере паспортная температура уходящих у Витолы ниже чем у "3-ходового" Витоплекса.
В понедельник постараюсь посмотреть свои записи прошлых лет - сейчас уже не помню, какие у меня были фактические температуры...
Витола, хотя и "жаротрубник", но симпатична мне с технической точки зрения.
Про кпд. 96 он там процентов или нет, дело не в этом.
Я имел в виду лишь то, что если бы в топке была не чугунная "теплоизоляция" поверхности нагрева, а, например, стальные рёбра от стальной жаровой трубы, то кпд был бы выше.
...Но тогда при tвх<60*C появился бы конденсат. :)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Покажите хоть одного человека, кому Витола не симпатична :) Ну за исключением Грязнули, тому дай только кондеднсат ведрами почерпать :)
tiptop
Сообщение tiptop »
Mij-gan писал(а):Ну за исключением Грязнули, тому дай только кондеднсат ведрами почерпать
Это у него было
гpязнуля писал(а):из витомакса
:) Опыта набирался...
Парень
Сообщение Парень »
1111 писал(а):Парень а ты можеш обьяснть нам ,что такое есть серый чугун? И что конретно висман скопировал у будеруса.
Серый чугун - представляет собой, по существу, многокомпонентный сплав Fe-C-Si, который имеет постоянные примеси Mn, P и S. Углерод в сером чугуне может находиться в виде цементита Fe3C - связанное состояние, или графита - свободное состояние, а также одновременно в виде цементита и графита.
Содержание Si кремния в серых чугунах находится в пределах 1,2 ... 3,6%. Окончательная структура серого чугуна зависит от содержания углерода и кремния, а также скорости охлаждения. Изменяя содержание углерода и кремния или скорость охлаждения, можно получить различную структуру металлической основы чугуна.
Содержание Mn марганца в сером чугуне находится в пределах 0,6 ... 1,2 %. Марганец препятствует графитизации и способствует отбеливанию чугуна - в поверхностных слоях появляются структуры белого и половинчатого чугуна.
Содержание S серы в сером чугуне ограничивают до 0,1 ... 0,15 %. Сера является вредной примесью, снижающей механические и литейные свойства.
Содержание P фосфора в сером чугуне ограничивают до 0,2 %.
tiptop
Сообщение tiptop »
Может быть, кому-нибудь будет интересно - ещё про чугуны, в том числе про чугун с шаровидным графитом:
"Графитизированные чугуны, зарубежные аналоги"
_http://tm.msun.ru/tm/educate/lectures/kami3.html
"...В стандарте Германии DIN 1693 марка чугуна, например GGG-60 обозначает следующее: G – литой, G – чугун, G – шаровидный, 60–минимальное значение временного сопротивления разрыву в МПа * 10-1 "
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Парень, ты лучше найди, почему СЧ используется в котлах...
Парень
Сообщение Парень »
BAXI-Ural писал(а):Парень, ты лучше найди, почему СЧ используется в котлах...
ну потому что наверно однородный состав и изза этого менее подвержен к повреждениям всевозможным.
tiptop
Сообщение tiptop »
Людмила МИЛОВА "Достоинства и недостатки чугунных теплообменников": http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=2170&f ... ms=num%3D1
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
И не надо на грязнулю, мне всё от виссманна нравиться, да и будерус ничё, и обсезывать никого не собираюсь, но я очень многогранная натура и завести меня легко. Так что лучще не имея аргументов на висмаков трындеть не позволю, даже будам.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
гpязнуля писал(а):на висмаков трындеть не позволю
Дык мы же и обсуждали Симпатичную Витолу :)
tiptop
Сообщение tiptop »
гpязнуля писал(а):да и будерус ничё
А мне всё время кажется, что есть у них какая-то незавершённость - наверное на корпусах не хватает белых снежинок... :)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
tiptop писал(а):наверное на корпусах не хватает белых снежинок...
С Навьеном не перепутал? Вот у них завершённость - всем завершённостям завершённость! Что хош на котле нарисуют - хоть красавицу чернобровую, хоть портрет хозяина котла на коне :mrgreen: _http://navien.msk.ru/adv/aerography/ Звиняйте, не удержался от ссылки. :mrgreen: Но наверное все видели уже? :mrgreen:
шидол
Сообщение шидол »
а Жорика Вартанова нарисуют??? Хотя наверное -да ибо горные мотивы присутствуют :D
tiptop
Сообщение tiptop »
Mij-gan писал(а):Что хош на котле нарисуют
Посмотрел. Класс!
Такой котёл увидишь - разве ж не купишь ? :-D
гpязнуля
шидол, в Ставрополе семинар по дэу намечается, приглашаю!
Igor Kuklin
Вау....Побегу к нашему маркетологу.....
