Прошу оценить схему отопления, ТП и ВС коттеджа
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
pavellarin писал(а):Млин, втюхали мне этот 2107 в горгазовском магазине..
pavellarin писал(а):Сейчас понимаю, что можно было использовать другую автоматику
2107 абсолютно нормальна для своих задач. И для того, чтобы реализовать Вашу задумку с "летним тёплым полом", действительно подходит рецепт г-на Лазарева. Не страшно, что Вы в нём запутались - распутаем. Вам нужно только докупить датчик комнатной температуры BFU. Впрочем, его я рекомендую докупить в любом случае.
Если Вы всё-таки хотите заменить СУ (систему управления), то я уже примерно подсчитал стоимость компонентов. Сумма получается порядка 100 тыс руб. (Если 2107 в упаковке, то можно рассмотреть вариант так сказать, взаимозачёта). Но искренне не рекомендую этого делать. Да, система будет работать несколько эффективней, но не стоит овчинка выделки.
pavellarin
Сообщение pavellarin »
Mij-gan писал(а):Стук термостатических клапанов при закрытии термоголовки происходит в том случае, когда перепутаны подающий и обратный трубопроводы.
Понял!
Постараюсь ненакосячить. На вход термоголовки подачу, выход - в "обратную" трубу и в магистраль.
К сожалению, нет финансовой возможности нанять спеца.
Были бы лишние $$$ - все бы отдал делать, а сам бы курил бамбук, лежа в шезлонге на берегу Мирового Океана.
Но придется делать все самому с отцом, поэтому выспрашиваю, что б потом не переделывать.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
pavellarin
Где дом-то находится?
pavellarin
Mij-gan писал(а):Где дом-то находится?
под Химками
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ну обращайтесь если что. Мне проще на местности будет рекогносцировку провести :D
pavellarin
Mij-gan писал(а):фильтр на обратке котла тоже лишним не будет
Спасибо! Теперь понятно.
Mij-gan писал(а):Чистка фильтра - мероприятие намного менее затратная, чем промывка котла
Да, полностью соглашусь. Знакомо по даче. Фильтр (на вводе воды) регулярно промываю, ГИ еще ни разу.
pavellarin
Mij-gan писал(а):Ну я не настаиваю на своих рекомендациях.
При условии установки ОК на обратном трубопроводе котла (как рекомендуете) - подключение РБ как я хотел ранее (к коллектору) неудачное, поскольку ОК "не пустит" горячую расширяющуюся воду из котла в РБ по кратчайшему пути.
Mij-gan писал(а): Конечно можете. Просто если Вы решите туда и обратку бойлера подключать (один из вариантов, рекомендуемых производителем. Достаточно компактно получается), то уж очень "балалайка" здоровая получится. Главное, чтоб между телом котла и РБ не было запорной арматуры. Кроме специального узла подключения РБ, защищённого от несанкционированного закрытия.
Спасибо за совет. Подключу РБ либо к EL, либо к RK/RS - я посмотрю, как по месту будет получаться аккуратней.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
pavellarin писал(а):При условии установки ОК на обратном трубопроводе котла (как рекомендуете)
Ну началось... Фильтр рекомендовался. Фильтр.
pavellarin
Mij-gan писал(а):Если Вы всё-таки хотите заменить СУ (систему управления), то я уже примерно подсчитал стоимость компонентов. Сумма получается порядка 100 тыс руб. (Если 2107 в упаковке, то можно рассмотреть вариант так сказать, взаимозачёта). Но искренне не рекомендую этого делать. Да, система будет работать несколько эффективней, но не стоит овчинка выделки.
2107 я уже вынул из коробки и установил на котел, к нему подключил датчик t котловой воды, провод поджига горелки, провод насоса отопительного контура (РО), сетевой шнур, контроллер отводимых газов. Предполагается в таком минимальном комплекте запустить котел (всё собрано), а потом доработать схему до обсуждаемой. Не установлен и не подключен только датчик давления газа.
pavellarin
Mij-gan писал(а):Ну началось... Фильтр рекомендовался. Фильтр.
Ой-ой, конечно фильтр! Зарапортовался...
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Комплект подключения бойлера Вам продали?
pavellarin
Нет, я от него отказался.
Есть группа безопасности бойлера.
Монтаж планирую сделать сам, медными трубами.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Хорошо, задам вопрос подругому - датчик бойлера Вам продали? Который собственно т-ру ГВС меряет. Он и штекера для подключения насосов загрузки бойлера и насоса рециркуляции как раз "комплектом подключения" и называется.
Я не ехидничаю, просто знаю, что о нём часто горе-продавцы забывают.
И начинается потом:
- "А у вас можно фишечки для насосов купить? Одну розовенькую и одну серенькую. А то затерялись куда-то"
- "Может вам вам комплект подключения бойлера нужен?"
- "Не-не. У нас только фишечки затерялись"
Ну находишь страждущим эти фишечки в своих запасах (Надо хоть глянуть, сколько они стоят :) )
Следующий звонок: "А можно нам купить у вас датчик бойлера?"
Или ещё круче - сначала хотят купить фишечку для датчика бойлера. Потому как - потерялася :)
pavellarin
Mij-gan писал(а):Хорошо, задам вопрос подругому - датчик бойлера Вам продали? Который собственно т-ру ГВС меряет. Он и штекера для подключения насосов загрузки бойлера и насоса рециркуляции как раз "комплектом подключения" и называется.
Вот описание чего я купил в газовом тресте:
01. Котел G124-32
02. Система контроля дымовых газов AW 50-2-Kombi
03. Прибор контроля давления газа
04. Группа безопасности котла KSS/G124
05. Сист. упр. 2107
06. Функц. модуль FM241
07. Бойлер SU200
08. Комплект подключения бака-в/н AS1, артикул 05991384, стоил 1000 руб.
09. Группа безопасности бака-в/н SG160S 3/4" 8 бар
Я сейчас не на объекте, но насколько помню - есть целлофановый пакетик со свернутым в бухту проводом и с "девайсами" на концах. Но, имхо, клеммных колодок в пакетике нет.
Насколько я помню - когда я подключал насос и датчик уличной темп - колодок не было, провода просто под винт сажал, колодка винтовая. Может и для бойлера и рециркуляции винтовые? Ничего не путаете?
pavellarin
Mij-gan писал(а):Ну обращайтесь если что. Мне проще на местности будет рекогносцировку провести
Я, с Вашего позволения, еще позадаю вопросов, перечерчу схему с учетом рекомендаций и попробую сделать сам. Надеюсь - что будет работать. Ну а если система не будет функционировать так как я этого ожидал - тогда буду обращаться за квалифицированной помощью.
Предполагаю, что переделки если и будут - то в котельной.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
pavellarin писал(а):Ничего не путаете?
Могу конечно и путать :) Но если Вы купили
pavellarin писал(а):08. Комплект подключения бака-в/н AS1, артикул 05991384
, то, с вероятностью 0,999 эти клеммы лежат внутри.
pavellarin писал(а):Я, с Вашего позволения, еще позадаю вопросов
Да я же не на монтаж напрашиваюсь, просто на объекте многие вопросы легче объяснить. А не обсуждать "сферический радиатор в вакууме" :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Да, и заложите провод для BFU.
pavellarin
Mij-gan писал(а): то, с вероятностью 0,999 эти клеммы лежат внутри.
Я сегодня-завтра заеду на стройку - обязательно посмотрю, что в этом пакетике лежит.
pavellarin
Mij-gan писал(а):Да я же не на монтаж напрашиваюсь, просто на объекте многие вопросы легче объяснить. А не обсуждать "сферический радиатор в вакууме" :mrgreen:
Если в таком режиме - то я в согласии (шучу).
Конечно, мне бы очень хотелось, что бы специалист дал свои рекомендации конкретно по моему объекту, но я достаточно чётко усвоил, что "на бесплатный вопрос бесплатный ответ".
pavellarin
Mij-gan писал(а):Да, и заложите провод для BFU.
Угу, обязательно.
Сам уже подумал об этой необходимости!
Где лучше размещать BFU? Планирую в гостиной, как бы в центре дома на 1-ом этаже.
