Канализация через потолок
Кто-нибудь сталкивался с прокладкой канализации через потолок? Из кухни надо провести до стояка.
Решаема ли такая задача? Какой насос порекомендуете? Спасибо.
- аристошка
см. http://www.sfa.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Лужу и паяю котлы починяю.
- Tehnik-san
Re: Канализация через потолок
сталкивался , подробности монтажа на фотоHitoAll писал(а):Кто-нибудь сталкивался с прокладкой канализации через потолок? Из кухни надо провести до стояка.
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
- Tehnik-san
... а мужики то и не знали (с) Пятница , будьте любезны озвучить этот пункт СНиПа
есть подсказка ))
цитата
Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
есть подсказка ))
- Пятницa
Разговор идёт о прокладке коммуникаций - канал.труб под потолком?Tehnik-san писал(а):а мужики то и не знали (с) Пятница , будьте любезны озвучить этот пункт СНиПа
Лично для Вас - консультация = 800 руб.
Последний раз редактировалось Пятницa 28 июн 2011, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
- Tehnik-san
- Tehnik-san
В данном случае под потолком идёт напорная каналья , обратите внимание - не раструбная на резинках, а спаянная из ПП труб Экопластик , если есть предметное замечание на нарушение СНиПа , то указывайте и его пункт , а пока Ваши обвинения в нарушении нормативов считаю беспочвенными/
Встречное предложение - озвучьте тогда метод ПРАВИЛЬНОГО решения этой проблемы с точки зрения нормативной документации ... чтоб было - и баба с воза и волки сыты
- Tehnik-san
Лично для вас ответ будет стоить 800 руб.
- Tehnik-san
- Tehnik-san
-1 (флейм) и продолжать далее пустой брёх не считаю нужным
HitoAll - продолжение похожего сюжета монтажа предметно см. здесь
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=16&t=17988" onclick="window.open(this.href);return false;
Evgenich55
Кто может продублировать ответ, как провести при перепланировке канализацию через потолок. У меня сомнения, что это работает. И насос обязательно с измельчителем нужен? На форуме были фото монтажа, но не могу их открыть. Комп ругается, что они инфицированы.
