Что-то с насосом.
drokon
Что-то с насосом.
Сообщение drokon »
Насос стал очень тихо работать,давление скачет,плюётся воздухом.Стоит в колодце, 11 колец,вода не убывает,над ним 1 кольцо,на трубе стоит реле давления,есть расширительный бак.
аристошка
Сообщение аристошка »
наверное умирает :mrgreen:
конкретнее:
1. какой насос
2. где стоит
3. сколько стоит
4. схема системы насос -расширительный бак
что делалось
какое было "лечение"
или вы типа загадки нам задаете и мы будем гадать :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
скорее всего или где то подсасывает воздух, или насос умирает
drokon
Сообщение drokon »
Грюндфус,в колодце,3 года.Насос,реле давления,расширительный.Вынул из колодца,проверил соединения,сетку,всё вроде в норме.
аристошка
drokon писал(а):плюётся воздухом
откуда в погруженном насосе возьмется воздух?
расширительный бак и реле давления проверь
манометр давления присутствует?
забыл указать обратный клапан или он встроенный в насос?
проверьте обратный клапан на насосе и работу расширительного бака
drokon
Сообщение drokon »
Расширительный новый,обратный клапан на выходе из насоса,я до него недолез Сейчас работает так:открываешь кран,вода идёт,потом давление падает до нуля,начинает сосать воздух в себя,потом молчит,потом гонит воздух,плюется водой и пошла вода.И так по кругу,наверное насос всё таки гакнул.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
drokon писал(а):Расширительный новый
"Новый" в смысле - совсем-совсем новый? Тогда
Dim@ писал(а):проверьте работу расширительного бака
Хотя, для неподготовленного челвека - это пустая фраза :mrgreen:
drokon
Сообщение drokon »
Спасибо всем.Это обратный клапан сломался,пока не поднял насос,и не открутил О.К.,визуально всё в норме.
