Baxi LUNA-3, автоматика и теплый пол.
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели
Vrag
Сообщение Vrag »
Котел Baxi LUNA-3 Comfort COMBI (с бойлером).
Как мне подключить к нему водяной теплый пол, при этом, чтобы работала штатная погодозависимая автоматика?
Если просто подключить теплый пол к контуру отопления, то летом, когда тепло, автоматика не будет подавать в него горячую воду.
Понятно, что можно включить котел в режиме “самовар”, когда он всегда на выход дает горячую воду, а температуру подачи в контур радиаторного отопления регулировать вручную или внешней автоматикой. Но хотелось бы использовать штатную.
У Baxi в каталоге есть какой-то блок низкотемпературного контура KFG 714079611, с насосами и автоматикой, но подойдет ли он для этой задачи – непонятно.
Vrag писал(а):блок низкотемпературного контура KFG 714079611
этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола - но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так жарко.
вариант2 - если контуров мало (1-2) можно запитать через контур рециркуляции ГВС бойлера.
Vrag
Сообщение Vrag »
То есть этот блок с мозгами котла не общается? Фактически это обычный смесительный узел?
У меня была надежда, что он согласует свои действия с погодозависимой автоматикой котла и на выходе блока выдает теплоноситель в контур отопления в зависимости от погоды, а в контур теплого пола в зависимости от выставленной температуры теплоносителя теплого пола.
Контуров много, через ГВС не получится.
То есть получается, что не получится использовать умную автоматику котла, а температурами теплоносителя управлять с помощью внешних устройств?
Совершенно верно.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Vrag писал(а):не получится использовать умную автоматику котла
Ну она не такая уж и умная....Но мне пришла в голову извращенческая идея по поводу Луны и ТП :mrgreen:
Делаете таки контур тёплого пола, управляемый чем угодно (в смысле внешней автоматикой, никак не связанной с автоматикой котла) И зимой всё работает без вмешательства человека. А в межсезонье пререключаете максимальную температуру котла на 45 градусов (насколько я помню, есть у любого Бакси сия опция)и оно всё опять работает без Вашего вмешательства. Ну а когда совсем тепло станет, то контур отопления можно и перекрыть. И сервопривод со смесителя снять, потому как котёл сам уже сможет регулировать нужную температуру по погоде. :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ну и по гидравлике поизвращаться само собой. :mrgreen: Но прежде посчитать, стоит-ли овчинка выделки :mrgreen:
А конденсировать котел не будет при 45грС?
Vrag
Сообщение Vrag »
Похоже так и придется делать.
Например:
Контур теплого пола подключен напрямую от котла через трехходовой вентиль с термостатом 20-50
Контур отопления подключить через такой же вентиль с термостатом.
Зимой - котел работает с погодозависимой автоматикой, вентиль на подачу в контур отопления всегда открыт.
В остальное время года - котел работает с температурой на выходе - 50 градусов, на термостате подачи в контур отопления выставить 40, летом еще меньше. Остальное сделают термостаты на батареях.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dim@ писал(а):А конденсировать котел не будет при 45грС?
:mrgreen: Так и подмывает написать: "Учи матчасть!" :mrgreen:
стр.29 Инструкции на Комфортную Луну: параметр F16: Установка максимальной температуры системы отопления: 00 -85 градусов, 01 - 45 градусов.
Mij-gan писал(а):Так и подмывает написать: "Учи матчасть!"
Я спрашиваю не как перевести котел в низкотемпературный режим работы, а не будет ли при этом режиме идти конденсат с теплообменника? Ведь температура образования конденсата 50-55грС (насколько я помню...)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов. Но вот в этом году, они уже говорят, что при этом режиме конденсат будет и лучше покупать конденсатники :D Они как то сами начали пинать свои настенники простые, чтобы продвигать конденсатники :lol:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Это для дутьевых горелок, с их небольшим "альфа". Для атмосферников вероятность образования конденсата невелика. Хотя, знаю, был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
Да просто отключить насос РО...
Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
На лето программно отключить уличный и датчик в панели.
tiptop
Сообщение tiptop »
BAXI-Ural писал(а): был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию. :)
BAXI-Ural
tiptop писал(а):Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию.
не понял... :|
tiptop
Сообщение tiptop »
BAXI-Ural
Чего же непонятного ?
В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
BAXI-Ural
tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Не совсем. В данном случае расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!
tiptop
Сообщение tiptop »
BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
Иначе непонятно, почему пришлось "выкручиваться", делая такой подмес, вместо того, чтобы просто повысить заданную температуру воды на выходе котла...
BAXI-Ural
tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
не-а, не было... Стрелку поставили, чтоб на антифризе котлу легше было. А подмес уж какой получился...
На стрелке сначала было: со стороны ТП 35/20, состороны котла 40/20 - теплообменник заплакал.
Стало: ТП - 35/20, котел 55/35... :THUMBS UP:
tiptop
Сообщение tiptop »
BAXI-Ural писал(а):Стало: ТП - 35/20, котел 55/35
Да, неплохое соотношение получилось.
Vrag
Сообщение Vrag »
А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?
Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
Вернуться в «Baxi»
