Приветствие всем участникам форума!
Живём в 2-х комн. кваритре (общ. площадь 48кв.м) с поквартирным отоплением. 3 года назад котёл АОГВ поменяли на настенный 2-х контурный Baxi Main24Fi. Разводка труб СО по комнатам (подача - сверху, обратка - снизу) и радиаторы остались старые.
Теперь планируем сделать ремонт в комнатах (полностью, от потолка до замены пола).
Вопрос: можно-ли спрятать в комнатах трубы подачи и обратки под стяжку?
Уже выяснил, что если прятать, то делать только на пресс-фитингах
Хватит-ли мощности насоса котла? есть нюанс в том, что в кухне разводка остается старой (там уже сделан ремонт) и по обратке на входе в кухню возникнет перепад трубы по высоте.
Заранее спасибо!
Можно-ли спрятать трубы СО под стяжку?
BAXI-Ural
Re: Можно-ли спрятать трубы СО под стяжку?
В Вашем случае, возможно наиболее рациональным способом будет "лучевая" разводка. Все батареи запитываются от одного коллектора. Подводки выполняются самой тонкой замоноличенной трубой, дополнительно вставленной в гофру. Тогда у Вас не будет скрытых соединений...
Перепад по высоте на работу насосных систем не влияет, главное чтоб удалялись воздушные пузыри...
В частном доме я бы даже не задумывался, в квартире оставил бы трубопроводы навиду, а то потом могут появиться новые вопросы типа : "помогите найти утечку под полом". Аккуратно спаянная система мешает только феншуйским дизайнерам. Но если решили всерьез то BAXI-Ural прав, в вашем случае оптимальной будет лучевая разводка. ИМХО
- Ayrat
В общем случае "лучевая" разводка в стяжке к радиаторам цельным куском металлопласта 15-ки - самое то! Но в данном конкретном случае имеем 2-комнатную квартиру с 3 или 4 радиаторами, расположенными скорее всего вдоль одной линии. При этом кухонный радиатор уже переобвязке не подлежит. А потому возникает вариант с "плинтусной" прокладкой на тройниках прессованных.
- Димс
В Вашем случае, за мощность насоса котла, можно не беспокоиться. Ваши три(?) радиатора он "победит" легко! С перепадами и без них! Акцент- на соединения! Труба- фитинг. Коли нет опыта, делайте прессом. Или полиэтиленом. Там, только дурак не накосячет! Не забудьте про термоизоляцию! Даже, не для экономии газа и денежки, а для: поберечь половое покрытие! Паркет, плитка....Mihus писал(а):Приветствие всем участникам форума!
Заранее спасибо!
